Impresoras
epson lx 300
el fierro
hace 20 años
hace 20 años
me esta volviendo loco una impresora epson lx 300 . el problema es: imprime bien y a veces se traba en un lugar y despues imprime encimado , este problema lo hace a veces, y hace unos pitidos y despues se apaga. espero unos segundos la y la vuelvo a prender y imprime bien, que será?ya no se que hacer gracias.
bitcom
bitcom
32
hace 20 años
hace 20 años
la impresion se corre de lugar?? cuando se tranca en un lugar deja impreso alli algo como "|" ?? si hace eso el problema es mecanico. si no hace nada de eso, puede ser an la placa logica.
el fierro
hace 20 años
hace 20 años
mira es muy raro lo que hace cuando yo la pruebo en casa funciona bien imprimi 16 paginas para asegurarme de que no fallara , se la doy al cliente a las tres semanas me la trae con lo mismo me quiero matar, te cuento lo que le hice a la impresora, cambio de 2 agujas del cabesal cinta nueva cambie transistor de control de agujas . por ultimo la limpieza y lubricacion estoy indignado por eso chau gracias
bitcom
bitcom
32
hace 20 años
hace 20 años
entonces ya se!!, estas tenniendo problemas con la cabeza, o cambiale la cabeza o desarmala y fijate en las bobinas si estan buenas, las medis con el ohmimetro en RX1 y te tiene que dar aprox. 20ohmios, te esta pasando que el cabezal se recalienta y se apaga la fuente (se protege).
DonGato
DonGato
1.953
hace 20 años
hace 20 años
Lo que mencionas respecto de que el carro se detiene en cualquier lugar, luego comienza a desplazarse e imprime encimado, me hace pensar que o bien el eje sobre el que se desplaza el carro está necesitando lubricación o bien los bujes del mismo están desgastados en exceso.
bitcom
bitcom
32
hace 20 años
hace 20 años
eso que dice don gato esta bien ese es el defecto mas probable pero agrego que con las LX300PLUS ya me paso con varias impresoras de este modelo que no se por que razon (talves sea por que es mas rapida y la cabeza no aguanta la temperatura) las bobinas del cabezal entran en corto y acusa errores similares a este (del eje) que si diagnosticados erroneamente nos hace dar un presupuesto equivocado. generalmente este defecto va acompañado de la voladura de algunos transistores drivers de la cabeza. este defecto es intermitente (no regular, solo da cuando la placa le ordena a las cabezas dañadas que impriman ) tiene la propiedad de enloquecer al tecnico por que este revisa el mecanismo y aparentemente esta todo bien.
Reparador1971
hace 20 años
hace 20 años
Saludos En estos casos debes verificar los sguinte: - Que la cinta no este rota o con hilos sueltos, ya que trancan las agujas del cabezal. - Que el cabezal no tenga residuos de cinta o tinta entre las agujas, de ser asi, puedes limpiarlo con thiner sin ningun problema y remover cudadosamente con un alfiler los resduos en el cabezal. - Verificar que el sensor de Home position (ubicado a la izquierda del equipo y debajo del eje de carro) funcione correctamente asi como el cableado que lo conecta con la tarjeta principal- - Verificar que los engranajes del manejador de cinta esten bien, estos suelen desgastarse y producir este problema. -Chequear la resistencia de motor de carro, colocando el (-) del tester en los pines comunes del motor y con la (+) revisar los otros puntos del mismo. Sin embargo suele ocurrir que este mide bien pero se pone en corto al calentar (por lo que debe reemplazrse) - Si el motor de carro se encuentra en corto, deber revisar tambien al integrado driver del mismo ya que deben reemplazarse simulteneamente, de lo contrario quemarias el motor nuevo. - tambien es necesario que el asjuste del paralelismo se encuentre correctamente ajustado, sobre todo si el carro se detiene en un mismo lugar. Para ello debes verificar la posicion de las guias que se encentran en los extremos del eje de carro. -Verificar que la mascara (lamina ubicada entre la cinta y el cabezal) se encuentre en buen estado, si no es asi cambiala. Bueno espero que lo anterior te sirva de mucha ayuda a ti y a todos..Si tienes problemas para efectuar las mediciones con este u otro equipo epson entra en la seccion de compra-venta (de esta) pagina y verifica la seccion de venta de manuales en CD. Ok. hasta la proxima...
marionel
marionel
151
hace 20 años
hace 20 años
termino la vida util de la cabeza, es probable que las ahujas se atazquen en la cinta, te dejan una marca en la cinta, revizala, si este es el caso cambia la cabeza, tambien puedes utilizar la cinat original epson que tiene la trama de la tela mas fina y se aatscan menos las ahujas dañadas en ella. Puede ser un ajsute de la palanca de cabeza del numero de tantos del papel. tambien es probable que sea la cintilla o cable de cabeza o flex el dañado.
