Impresoras
Problemas escaner lexmark
csalazar
hace 16 años
hace 16 años
Tengo un problema con mi multifuncion Lexmark X1195, el escaner hace un sonido fuerte y avanza en sentido contrario, osea en pocas palabras el escaner no funciona, todo esto surgio a partir que le entraron unos insectos y al destapar para limpiarlos pues comenzaron los problemas. La lampara prende, y el escaner trat de moverse pero en sentido contrario ....el motor esta girando en ese sentido... Ojala alguien pueda ayudarme.
redu88
redu88
3
hace 16 años
hace 16 años
hola puedes decirme que sistema operativo tienes?
redu88
redu88
3
hace 16 años
hace 16 años
csalazar
hace 16 años
hace 16 años
sistema operativo windows XP sp3
carlos marenco
hace 16 años
hace 16 años
hola,el problema esta en que armaste mal el escaner,cuando lo desarmaste no te fijaste como va el vidrio de copia,estre vidrio lleva en uno de los lados ,una franja blanca,esta va hacia el lado derecho,donde descansa el carro explorador,y la franja va con el punto negro mirando hacia abajo. revisa lo que te indico y veras que se soluciona. saludos
csalazar
hace 16 años
hace 16 años
ok gracias lo voy a hacer inmediatamente y te cuento.
carlos marenco
hace 16 años
hace 16 años
ok
