Impresoras
Hp PSC 1410 luces intermitentes
wichortiz
hace 16 años
hace 16 años
Buenas tardes señores.... Tengo una multifuncion hp PSC 1410 y de la noche a la mañana, al encenderla, me pone todas las luces intermitentes y la E de error........ ya he revisado en el foro y la pagina de HP sobre problemas similares pero ninguno ha posteado este tipo de problemas por lo que me gustaria que me ayudaran. Presenta las siguientes caracteristicas: 1.- Todas las luces se encuentran parpadeando y con el error E. 2.- En la PC aparece sin conexion, a pesar que esta conectado en puerto USB. 3.- No responde a ningun comando en el panel de control (tampoco deja resetear siguiendo las instrucciones para el caso, que encontre en un post). 4.- El carro de los cartuchos no camina, se mantiene en el mismo lugar. 5.- Cambie los cartuchos para unos nuevos y tampoco funciona. 6.- Al conectarla, se encienden las luces de "cancelar", "tamaño" y "tipo de papel" intermitentemente y continuamente hasta apagarse. 7.- Luego, al presionar el boton de encendido, encienden todas las luces y se quedan parpadeando con el error. He intentado realizar varias acciones segun encuentro en diferentes post..... ahora lo que me gustaria hacer, es desarmarla para ver las conexiones internas, pero no se como..... Alguien pudiera tener alguna idea que puede ser este problema ????.... agradecería mucho su ayuda. Gracias de antemano
carlos marenco
hace 16 años
hace 16 años
hola,siento decirte que ya esa falla la he visto y solo se remedia remplazando la placa logica,el integrado principal esta dañado,yo he probado remplazando la placa y la he probado en un equipo funcionando y alli esta el error. saludos
wichortiz
hace 16 años
hace 16 años
Muchas gracias por la respuesta..... veré si puedo sustituir la placa. Ahora, hay algun manual o instructivo para desarmar esta impresora ??? Muchas gracias.
carlos marenco
hace 16 años
hace 16 años
si consigues una con otro problema y con placa buena seria perfecto,para desarmarla,no hay drama,solo consigue un desarmador tipo tork # 10 (T10) y en cada esquina,parte superior estan los tornillos,al levantar la parte superior debes soltar los cables flat del escaner y el panel,lo demas es pura carpinteria. saludos
wichortiz
hace 16 años
hace 16 años
Muchisimas gracias por tu tiempo y ayuda.... Saludos desde mi querido "Pulgarcito de América"....El Salvador Luis Eduardo.
carlos marenco
hace 16 años
hace 16 años
no hay de que ,aqui estamos para ayudarnos. suerte
