Impresoras
Panasonic KX-P1150....
tango8
tango8
20
hace 20 años
hace 20 años
Saludos!!! Tengo una KX-P1150 de las de carro corto que comienza a imprimir bien y después tira basura (caracteres desconocidos). Limpie los terminales de un EPROM que está en socket ó base resolde lo que está cerca del conector del puerto paralelo....Qué mas le hago??? A ver un Einstein que tenga la solución por experiencia!!! .... agradezco los comentarios pero si no le ha pasado nos atrasamos... Gracias!! Se me olvidaba la pc tiene xp y se comporta mal en todas la pc que la conecto....así que olviden el driver!!!
damon28cl
damon28cl
244
hace 20 años
hace 20 años
holas me imagino que ya probaste con otro cable lpt1 podria ser un problema de la configuracion interna de la impresora. podria ser que debieras probar con un driver standar pudiera ser una IBM PROPINTER. lo ultimo que pudiera ser que hay un boton del panel de control suelto, que haga mal contacto y la impresora se apage y se encienda instantaneamente. puedes probar cambiando la configuracion del puerto paralelo en la setup. espero que con alguna de estas indicaciones puedas solucionar tu problema. salu2
iesparta
hace 20 años
hace 20 años
Mira yo tuve un caso parecido. Antes que nada tu impresora es 110 voltios.... El sistema de voltage alterno en tu pais es de 220. Entonces me imagino que estas utilizando un transformador. Muchas veces poneemos transformadores a lo equipos de 110 que no tienen los watts ideales. Te sugiero que pongas uno de altos watts, para que tu equipo panasonic pueda trabajar. A mi me sucedia que cuando ponia un transformador pequeño imprimia bien hasta las 10 primeras lineas de un grafico, luego empezaba a salir basura, probe con otro transformador y asunto arreglado. Suerte
iesparta
hace 20 años
hace 20 años
tango8
tango8
20
hace 20 años
hace 20 años
Saludos!!! SR. iesparta: gracias por contestar....sin embargo, acá en Panamá la red de transmisión es 110/220v ó sea un sistem trifilar que contiene 2 calientes y un neutral en buen castellano 2 alambres con 110v y un neutral....siendo 110v AC para alimentación residencial, comercial y 220v AC para los aires acondicionados y usos industriales como motores etc, etc. De manera que si está alimentado con 110v AC!!! Otra sugerencia??? Gracias............
Elregalon
hace 20 años
hace 20 años
:) Pues segun mi experiencia revisa primero el bios como tienes configurado el puerto paralelo prueba con todas las configuraciones pero antes de probar cada configuracion desistalas la impresora y la vuelves a instalar para evitar conflictos. Suerte
tango8
tango8
20
hace 20 años
hace 20 años
Ya lo solucione!!! Eran trazos de circuito impreso con corrosión en la parte de arriba de la tarjeta cerca del conector del puerto paralelo!!! Se raspó y se le aplico mas soldadura para reforzar...Gracias a todos por su cooperación y experiencia!!!
