Impresoras
Reparación de impresora Epson FX 1180
Gerardo Sáenz
hace 20 años
hace 20 años
hola: necesito saber si me pueden ayudar a reparar esta impresora los sitomas de la paciente son los siguientes: - al momento de imprimir empieza bien pero despues de imprimir unos renglones se pausa y se prendes todos los leds. si alguien me puede ayudar se los agredecere mucho gracias.
pabloentesano
hace 20 años
hace 20 años
Fiajte que las impresoras matriciales se joden los engranajes de arrastre de cinta, mirale eso y sino es simplemente falta de lubricante en la barra de carro... echale algun wd40 o Lubrimatic que es lo mejor (no en exceso), espero que te sirva che!
Gerardo Sáenz
hace 20 años
hace 20 años
Gracias por tu respuesta; espero poder repararla :)
eulises8115
hace 20 años
hace 20 años
PRIMERO TIENES QUE LUBRICARLE LA BARRA DE DESPLAZAMIENTO, SEGUNDO REVISA EL SENSOR DE POSICION INICIAL DE CABEZAL, CUANDO ESTE SENSOR SE PEGA LA IMPRESORA SE PARA Y LOS BOMBILLOS COMIENZAN A TITILAR. CHEQUEALO CON EL TESTER A VER SI HACE EL SWUICHEO O NO. SI HACIENDO TODO ESTO LA IMPRESORA TE SIGUE MOLESTANDO, ENTONCES EL PROBLEMA ESTA EN LA TARJETA PRINCIPAL DE LA IMPRESORA. EN ESE CASO TENDRAS QUE CAMBIARLA. EL PROBLEMA ES QUE ESTAS TARJETAS SON MUY CARAS. ESPERO QUE TE SIRVA MI RESPUESTA
vizcayno
hace 20 años
hace 20 años
Pues no estan mal con las respuestas pero el orden no es correcto... 1- Lubrica la barrra del carro o cambia el oil pad, tambien puedes lavarlo y reinstalarlo con n uevo aceite... 2- Este problema que te da se refiere al catridge motor, si tienes otro cambialo para probar.... 3- Controlador de la tarjeta princiopal.... Ahorita mas tarde te mando los test del motor para verificar si esta bueno o malo... Roger M. Vizcayno Orion Servicios Electronicos
chaval
chaval
2
hace 20 años
hace 20 años
Hola Roger me interesa el test del motor para verificar su funcionamiento porque tengo el mismo problema si me lo puedes enviar o bien decirme como hacer te agradezco. Saludos y gracias. Edgardo, El Chaval.
OCP
OCP
OCP
2
hace 20 años
hace 20 años
MIRA VIENDO TU PROBLEMA YO TENIA UNO PARECEDIDO AL MANDAR IMPRIMIR, SIN PROBLEMA ME IMPRIA COMO 9 HOJAS Y SIN MAS SE BLOQUEABA,CAMBIE TARJETAS MOTORES Y NO SE SOLUCIONABA LA FALLA. DESARME POR COMPLETO EL MECANISMO Y LE LIMPIE LOS SENSORES DE PAPEL TANTO EL FRONTAL COMO EL POSTERIOR Y SE SOLUCIONO MI PROBLEMA.
chaval
chaval
2
hace 20 años
hace 20 años
Voy a hacer eso espero tener la misma suerte. Muchas gracias, OCP. Saludos. EL Chaval
rodolf
rodolf
385
hace 20 años
hace 20 años
Algunas veces esa falla es provocada por el head cable. Además de llevar la tensión para las bobinas, lleva la señal del termistor del cabezal a la placa, y cuando se abre alguna de las pistas que lleva esta señal, se produce esa falla.
-matias-
hace 18 años
hace 18 años
lo que dice rodolf es correcto, hace unos dias tuve que reparar una 1180 con la misma falla y el problema era exactamente el que el te esta sugiriendo. Claro que no cambié el cable sino que le puse cinta a lo largo de toda la parte del mismo que toca la chapa y se solucionó :p
Gerardo Sáenz
hace 18 años
hace 18 años
gracias por tu respuesta; efectivamente lo que dices es cierto, hace ya unos meses repare la impresora y pues era el cable jeje; gracias por responder la pregunta
LACTECH
LACTECH
10.446
hace 18 años
hace 18 años
Eviten estar contestando post viejos de 2 meses hacia atras . Todo post que los traigan del recuerdo será eliminado. Favor de ver las fechas antes de postear Lactech Mod Tema Cerrado
