Impresoras
Problemas FX-880
ramonpc
hace 20 años
hace 20 años
al momento de mandarle hacer la prueba empieza a imprimir bien pero derepente imprime de la mitad de la hoja hacia el lado derecho cual podria ser el error yo pienso q es el sensor de tope del cabezal pero si estoy mal y lo compro y no me sirve a alguien le ha pasado esto ya gracias
Edwinsito
Edwinsito
112
hace 20 años
hace 20 años
Por que no pruebas realizandolo un mantenimiento completo a tu impresora?? O antes proba colocando aceite én la varilla del carro Suerte
chaval
chaval
2
hace 20 años
hace 20 años
Chequea con un tester el sensor antes de cambiarlo además de hacer lo que te dijo Edwinsito.
angelpg19
angelpg19
401
hace 20 años
hace 20 años
no conosco bien como se llama la parte de la pc que es una cinta transparente graduada, no se si a aquella cinta se refieren a censor o al que la lee. espero hecerme enteneder. algo parecido me paso con una impresora lexmark. que el cabezal comenzaba a imprimir desviandose a un lado. resulta que la cinta graduada estaba borrada el el extremo izquierdo. le cambie esa cinta por otra cinta de otra maquina similar y funciono bien
vizcayno
hace 20 años
hace 20 años
Generalmente es solo ponerle aceite a la varilla del carro... Pero si puedes desarmarla debajo del carro tiene un oil pad que puedes ojala comprar en tu distribuidor EPSON o lavarlo y llenarlo de aceite... Si esto no funciona tienes que cambiar el catridge motor Saludos Roger M. Vizcayno webmaster@orionservicios.com
