Impresoras
Hp f380 multifuncion - error luces titilan
Impresora HP F380
Impresora HP F380
jose_orozco
hace 16 años
hace 16 años
Buenas tardes.. tengo un problema con una impresora HP F380 Multifuncion.. al encenderla solo se mueve el scanner y luego queda asi Led encedido = on Len Papel = intermitente Led Tinta = intermitente Led Normal = intermitente Led Foto = intermitente Indicador = "E" fija que puede ser?
jams-
jams-
87
hace 16 años
hace 16 años
Hola, la prueba la haces conectada al pc o sola, puede ser problemas de bloque de la mem interna de la multifuncional, de pronto se soluvciona con un reset de mem a nivel interno de la imprs, me cuentas
jose_orozco
hace 16 años
hace 16 años
La impresora esta destapada y no esta conectada al pc.. no tiene los cartuchos colocados. La estoy armando y la verdad le he cambiado hasta la tarjeta principal,, la he probado con otras partes .. lo unico que no he cambiado es la carcaza
jams-
jams-
87
hace 16 años
hace 16 años
Hola, de pronto el problema no va tan lejos, busca un bus de datos (correa planar de hilos) y se la cambias no vaya a ser que este quebrada y por eso se muestran esas intemitencias, quita la correa actual y con un testar prueba continuidad para descartar el problema, me cuentas.
jose_orozco
hace 16 años
hace 16 años
Pues ya cambie la correa que va del control (btonera) y sigue igual... toy desconcertado
jams-
jams-
87
hace 16 años
hace 16 años
Hola, verifica que no haya humedad en los contactores del panel de control, usa un limpiador de contactos electronicos, verifica los pulsadores en el interior, los niveles de voltaje que vota la fuente y por ultimo llegado el caso debes resetear la mem interna de la multifuncional.
MauroJ
MauroJ
23
hace 6 años
hace 6 años
Hola; tengo el mismo problema y ya probé todo menos el reset de la mem interna no se como hacerlo alguien me lo puede indicar?
