Impresoras
Impreosora Hp deskjet 845c
jaimar
jaimar
10
hace 20 años
hace 20 años
Hola tengo el siguiente problema con esta impresora la hp deskjet 845c cuando la enciendo se quedan los led titilando en verde y amarillo y el soporte de los cartuchos se golpea al lado izquierdo, fuera de eso la piñoneria de la estacion de servicio dondee se limpian los cartuchos gracias.
Guinie
Guinie
145
hace 20 años
hace 20 años
Ese problema es tipico de la banda de plastico q pasa atras del carro, esta banda se llama encoder, fijate primero si está, si no está tenes que conseguirte una, si está, tendras que chequear que el carro este leyendo esa bandita.... ahi seguro esta el problema....saludos
