hace 20 años
hola que tal, soy de argentina y creo que pueda ser esto, cuando tenes este error es por causa de desbordamiento del el contador ( las impresoras epson poseen un contador que se`puede flashear) por el cual debe ser reseteado, para ellos hay un programa llamado sscserver, esta muy bueno y tiene varias impresoras para imprimir, este programa te permite resetear los contadores, hacer una limpieza superior a la normal, mover los cabezales para cambiarlos por mas que esten llenos, en fin.
si llegas a hacer esto, lo primero que tienes que hacer es configurar la impresora que estas por resetear, te recomiendo que utilizes el puerto usb, ya que aveces el paralelo, trae problemas que te dice que esta apagada.
si esto no resulta resetealas desde los botones, para esta impresora no lo se pero un paso principal es tener el boton de papel y tinta presionado antes de prender la impresora.
bueno me despido y un viva mexico desde argentina!
pd, aca te paso el archivo, y no es el nombnre verdadero el nombre verdadero es sscserver.
saludos
