Impresoras
Canon I250
jaimar
jaimar
10
hace 20 años
hace 20 años
Hol tengo el siguiente problema con una impresora conon i250 cuando la enciendo hace proceso de calibracion de los cartuchos y en cualquier momento se quedan los cabezales pegados y el led de encendido titila en amarillo y verde si me pueden colaborar gracias.
Joseph_2040
hace 20 años
hace 20 años
Tu problema es el tipico problema de las canon, parece que se quedaran colgadas cuando uno realiza muchas limpiezas a fondo con el programa para hacer mantenimiento de la canon. La solución es la siguiente: Primero debes de apagar tu impresora y desconectar el cable de alimentación. Presionando el boton de encendido (no lo dejes de presionar), conectas el cable de alimentación; presionas dos veces el boton para reanudar impresión y luego dejas de presionar el boton de encendido. Entonces tu impresora estara reseteada, como salida de fabrica. (el unico problema, es que cuando la apagues y desconectes la alimentación a tu impresora, entonces otra vez tendras el mismo problema, para esto existe la siguiente solución) Tienes que utilizar un programa: http://www.servicemanuals.ru/download/canon/i350tool_Win98.zip Solo funciona bajo windows 98. (Antes da hacer algo tu impresora tiene que estar reseteada como te indique anteriormente, luego instalas los controladores de la impresora en windows 98 ) Descomprimes este programa, lo ejecutas y eliges el puerto en el que tu impresora este conectada. Despues presionas en el icono del modelo de tu impresora, y ya esta reseteada. Para hacer la prueba puedes apagar tu impresora, desconectas el cable de alimentación, lo vuelves a conectar y prendes todo de nuevo, si no te vuelve a dar problemas, entonces ya la reseteaste por completo. Cualquier consulta este es mi correo, pero a veces tardo en responder: sincompasion@yahoo.com.mx Tienes estas paginas para otras consultas: http://www.theprinternetwork.com/viewmessages.cfm?forum=98&topic=991 http://www.fixyourownprinter.com/forums/inkjet/21129 http://www.fixyourownprinter.com/forums/inkjet/25564
