Impresoras
Luces parpadean en Epson Stylus 880
PatitaJM
hace 20 años
hace 20 años
Nada me resultó con el problema de los caracteres de la 880, tengo otra 880 pero esta lo único que hace es parpadear las luces, la resetee con el programa sscserve 4.0 y no lo hace, ojala puedan ayudarme, me gusta esta máquina y desearía poder arreglarla.
CaCHito
CaCHito
49
hace 20 años
hace 20 años
Estimado, cuando dices que usastes el SSC y no la reseteo... EXACTAMENTE que fue lo que no hizo? o que mensaje te envia?? Todas las impresoras ( Epson ) que tienen problema de bloqueo, las he reseteado sin problema. Saludos. - CaCH
vaphomet666
hace 20 años
hace 20 años
hola, a mi tambien me hacia lo mismo pero eran 2 epson 880, tambien habia probado con el ssc, pero me decia que estaba apagada, no? tienes que resetear la eeprom pero no por software, sino por los botones para ello haz lo siguiente, lee todo y luego implementalo.... apagada la impresora tene apretado el boton de paper y el de tinta al mismo tiempo, encendela y mantele aprtado los dos botones hasta que parpadee el de paper, solta los dos botones e inmediatamente apreta el de tinta hasta por varios seguindos hasta que se apagen y se enciendan todas las luces, y listo! te comento que yo me volvi loco, esta recomendacion que te di aparece en este foro pero para otro modelo, pero tambien funciona para la 880. espero que funcione, y te reitero que me volvi loco! decime si fue de tu ayuda. saludos
vaphomet666
hace 20 años
hace 20 años
hay veces que puedes resetear con el ssc, pero no siempre, porque es diferente resetear el contador y resetear la eeprom, tambien hay veces que si quieres resetear con el paralelo y no te lo toma, pero si usas el usb si....en fin. siempre hay exepciones. bueno ahora si me despido.... saludos.
PatitaJM
hace 20 años
hace 20 años
Lo de apretar los botones , me sirvió asi es que gracias. Recién entré a esta página el martes y no se como valorar, al lado de cada nombre dice sin valorar
necromcraft
hace 19 años
hace 19 años
Gracias a mi igual me ha funcionado, exelente este foro, trabajo en un servicio tecnico y siempre tiene la solucion. :o
