Impresoras
Ajuste de impresora empson Fx 880
dariosan
hace 20 años
hace 20 años
Q tal tengo un problema con esta impresora en primera no se como abrirla queria ver si me pueden ayudar en esto y la segunda es que cuando mando a imprimir se prende el foquito de pausa y la forma de solucionarlo es moviendo la palanca de papel de ajuste ( papel continuo o carta ) Buneo espero que me puedan ayudar gracias saludos
MARLO76
hace 20 años
hace 20 años
para abrir ese modelo es biuen sencillo nada mas trae consigo tres tornillo 2 al gfrente y uno en medio donde va colocado el alimentador de papel continuo. ya que hayas quitado los tornillos levantas la carcasa despasio y te daras cuenta que por abajo puedes sacar el panel de control, lleva un segura y con la mano la puedes quitar, igual levantas el panel y desconexctas el cable de comunicacion, limpia bien los sensores de echo ya me toco ese problema. yo trabajo en un centro de servicio de epson espero que encuentre el diagrama y te lo mando ok.
Tololo
Tololo
1
hace 19 años
hace 19 años
muchachos, tengo el mismo problema. la 880 se pone en pausa y es por el sensorsito ese, el que es activado por la palanca de cambio de tipo de papel. pero parece que el sensor de porquería se activara solo. solo funciona cuand olo dejo fijo (quito el sensor y lo dejo haciendo contacto con un alambre finito) permanente para fanfold. alguna sugerencia?
