Impresoras
Problema de ip con impresora hp 1017
PAOLIN840
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos, tengo una impresora laser color hp 1017, que esta conectada en red, la computadoras tienen windows xp como sistema operativo, estaba funcionando normalmente y ahora no imprime, voy a configuracion de red y en la direccion de ip esta en 000.000.000.000, vuelvo a escribir la direccion y no funciona la impresora, al apagarla y volverla a encender pasa lo mismo la direccion de ip vuelve a 000.000.000.000. Que puede ser o como puedo solucionar este problema.
PAOLIN840
hace 16 años
hace 16 años
El problema es la placa principal, dañana por problemas de tensión.
PAOLIN840
hace 16 años
hace 16 años
