Impresoras
HP 1020 no fija bien la tinta y mancha la hoja
masterkal
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos, espero que me puedan ayudar con este problema. Tengo una hp 1020 que no fija bien la tinta, si paso el dedo por la hoja se corre la tinta. Aparte mancha la hoja en la parte superior y algunas letras quedan "sueltas". Gracias!
carlos marenco
hace 16 años
hace 16 años
hola,problemas de fijacion,problemas en la unidad fusora,rodillo de presion ovalado,bujes ,etc revisa y comentas saludos
masterkal
hace 16 años
hace 16 años
Carlos, antes de verificar lo que vos pusiste se me ocurrio hacerle una limpieza a la impresora con la utilidad de impresion que esta trae, de ahi salieron todas las letras que estaban pegadas en la filmina del fusor, pero desde entonces la impresion me sale algo asi y buscando en el manual de servicio de la misma me pone como posible error que el tambor del cartucho no este girando, pero no me parece que sea eso, espero que me puedas ayudar con esto. Gracias
carlos marenco
hace 16 años
hace 16 años
ok, si con la utilidad lograste limpiar en lo posible la filmina y el rodillo de presion ok,pero esa mancha en la hoja que enviaste ,parece cilindro gastado y cuchilla de limpieza del cilindro igual,retira el modulo de toner y observa el cilindro,para ver si esta gastado ,pelado o rayado, o si la superficie esta cubierta por una capa de toner en el lugar de la mancha en el papel. saludos
