Impresoras
Epson DFX5000+
Impresora DFX 5000+
Impresora DFX 5000+
jaimar
jaimar
10
hace 20 años
hace 20 años
Hola compañeros tengo el siguiente problema con una impresora Epson DFX5000+, cuando le envio la orden de impresion me saca en la hoja codigo de maquinas ( corazones y caritas ) por favor si me pueden colaborar gracias. Tambien quisiera saber la configuracion de las SW que tienen en la tarjeta logica es decir la posicion de cada uno ded ellos.
JuanK007
JuanK007
148
hace 20 años
hace 20 años
Cambia el cable de puerto paralelo, si no da solución, puede ser el puerto de impresión de la board que esté dañado. (ya me ha pasado esto). Si es así, prueba la impresora en otro pc y si te da bueno, entonces estás seguro que el puerto de tu board está malo. En este caso colócale una tarjeta de puerto de impresión, y solucionado el problema. Suerte y me cuentas cómo te fué.
