Impresoras
hp psc 1410 error fatal?
REYOLIVERA
hace 16 años
hace 16 años
tengo una hp psc 1410 que tuvo un problema con la fuente, la misma ya fue reparada pero al conectarla nuevamente quedan todas las luces encendidas y un numero 8 en el display de segmentos. ya intente resetearla y no da señales de vida, no mueve el carro para alinearlo y si trato de conectarla por USB la PC no registra ningun dispositivo. por favor ayuda...o es que tengo que enterrar a mi multifuncion?
maeceya
hace 16 años
hace 16 años
sera mejor que te olvides de ella
carlos marenco
hace 16 años
hace 16 años
estoy de acuerdo,no hay nada que hacer,se debe remplazar la placa logica completa. saludos
REYOLIVERA
hace 16 años
hace 16 años
la fuente que tiene es un modelo 0950-4397 de 18 W de potencia y la multifuncion dice que la original para ella es una fuente de 40 W, la pregunta es si el problema puede estar por ese lado de la falta de potencia? el tema es que mande reparar la fuente y me dieron otra aduciendo que era compatible pero el tema de la potencia es una diferencia sustancial, espero sus comentarios gracias.
carlos marenco
hace 16 años
hace 16 años
la verdad es que estas fuentes de deskjet y psc son compatibles,solo cambian en los conectores ,unos son verdes y otros grices,pero con retirarles unas guias plasticas quedan universales para todos los modelos. pero no creo que sea el problema,...es la placa logica. suerte
