Impresoras
Problema con Impresora Canon IP 1600
renato1982
hace 16 años
hace 16 años
Hola Tengo problemas con una impresora Canon IP 1600 a esta impresora le realise mantenimiento y tambien le realice el proceso de recet manual y el proceso de recet por software y me esta dando un error a la hora de imprimir me manda una ventanita que me dice no se pueden detectar correctamente los niveles restantes de algunos cartuchos de tinta tambien manda otro mensaje junto con este otro que dice El cartucho de tinta siguiente ya se ha utilizado anteriormente negro. La funcion para detectar el nivel de tinta restante se desactivará puesto que el nivel de tinta no se puede detectar correctamente. Si desea continuar imprimiento sin esta función, pulse el botón Reanudar. y me salen dos opciones Aceotar o Cancelar impresión. El punto es que son cartuchos recien comprados totalmente sellados originales de canon y manda este mensaje de error que puedo hacer. O que es lo que puede estar fallando en la impresora este mensaje de error me lo mandaba antes de darle mantenimiento. Porfabor ayudenme en el nombre de nuestro señor Jesús.
krissia
hace 16 años
hace 16 años
Hola yo tambien tuve el mismo problema la unica diferencia era que el impresor es un ip1200 pero buscando encontre la siguiente solucion la cual puse en practica y me funciono espero te funcione a ti tambien Cambia los cartuchos recargados y colócalos dentro de su lugar en la impresora Trata de imprimir algo (una impresión de prueba) Te saldrá un mensaje diciendo lo siguiente: “No se puede detectar correctamente los niveles de tinta........." Lo que tienes que hacer para poder seguir imprimiendo es mantener presionado el botón Start (naranja) en la impresora (yo conte hasta 5) e ignora el botón de cancelar que aparece en el segundo mensaje deja de presionar el boton y el mensaje desaparecerá comenzando a imprimir la hoja de prueba. Ahora ya puedes imprimir con tus cartuchos recargados las veces que quieras. y para comprobar que ya está deshabilitada esta función ve a Impresoras ; Canon iP160 ; Propiedades ; Mantenimiento , Estado de la impresora ; Información de la tinta y debe decir algo así: Se ha desactivado la función para detectar los niveles de tinta restantes del siguiente cartucho
