Impresoras
Fallas de impresoras
mauricio
mauricio
3.616
hace 20 años
hace 20 años
Para aportar o consultar una fallas resueltas entre a http://basedefallas.com El formato sugerido para aportar Fallas resueltas es el siguiente: TITULO: Una frase breve que en pocas palabras describa la falla SINTOMA: Una explicación de los síntomas en el aparato, sin olvidar mencionar la marca y modelo en caso de que aplique. SOLUCION: La explicación de los pasos para llegar a la solución
mauricio
mauricio
3.616
hace 20 años
hace 20 años
TITULO: HP 1100 toma varias hojas SINTOMA: Al dar la orden de impresión la impresora toma varias hojas al mismo tiempo en vez ed una sola. SOLUCION: El problema radica en el separation pad, y en el roller pick-up. Se deben reemplazar estas dos piezas.
JuanK007
JuanK007
148
hace 20 años
hace 20 años
TITULO: Prueba o testeo para cabezales matriciales Epson LX300+ SINTOMA: No imprime correctamente, o no imprime nada. SOLUCIÓN: Saludos, colegas. Quiero colaborar en este foro con la manera de probar los cabezales para la LX300+. Analizando la estructura del cabezal, podrán ver la pequeña plaqueta donde se encuentra ubicada la base donde entra el bus de datos. En la parte adversa se encuentran las soldaduras de cada uno de los pines de esta base. Si observan detenidamente, podrán distinguir tres pines unidos entre sí. Este es el punto de referencia (tierra, común, o como le llamen ustedes) del circuito. Tomando un tester, ubiquenlo en la escala para medir ohmiaje (resistencia), coloquen la punta negativa en el punto de referencia, y con la positiva comiencen a medir entre 32 y 33 ohmios a todos los demás puntos de soldadura. Cada punto de estos representa una bobina. Claro que como las bobinas no tienen polaridad para su medición, pueden medir su ohmiaje en cualquier sentido. Además de que las bobinas estén midiendo correctamente, deben tener en cuenta también que las agujas del acbezal se encuentren en buen estado, todas en un mismo nivel y formando una fila derecha. Para probar otros cabezales matriciales, sólo deben ubicar el punto de referencia de las bobinas y observar el valor aproximado de estas. En cualquier caso de encontrar una variación drástica en una de ellas, lo mejor que recomiendo es cambiar el cabezal. Yo no los mando a reparar, pues no me parece nada seguro ni duran mucho. Espero que les sirva esta ayuda, y en un futuro poder colaborarles con algunas otras cosas, pues el objetivo de este foro es la ayuda mutua y el beneficio común. Cordialmente,
Guinie
Guinie
145
hace 19 años
hace 19 años
TITULO: Impresoras HP linea 600 SINTOMA: Cuando mando a imprimir toma la hoja y se queda el carro a la mitad, titilando la luz ambar. SOLUCIÓN: Primer punto, comprobar cartuchos (esta impresora no posee control de cartucho, por lo tanto si la encendemos con la tapa cerrada NO va a indicar error) Segundo punto, comprobar la base del carro portacartuchos, esta tiene cuatro patitas donde apoyan los cartuchos, se suelen romper. Tercer punto, comprobar cable flexible y cada uno de los contactos.
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
[quote="ignaciocam"]para todas las impresoras en sus modelo 400,440,600,660,777 (en todos los modelos ) y 2500 y todo tipo de impresora que sean parecidas la forma de resetear el contador de esta maquina es de dos formas antes que parpadeen las luces se puede hacer por software, pero la forma mas sencilla y mas a mano es: apagar la impresora. dejar precionan ambos botones de power y avance papel. luego precionar el boton de tinta por unos 10 seg. y la maquina se movera el cabezal y se apagaran las luces. para reseteo y volver la maquina en estado de fabrica se realiza la misma operacion pero en vez de precionar las tintas se preciona el boton de avance de papel. .[/quote]
JuanK007
JuanK007
148
hace 20 años
hace 20 años
TITULO:Impresoras epson matriciales: no imprimen algunas agujas. SINTOMA:No se imprimen algunas líneas debido a que no funcionan algunas agujas del cabezal. SOLUCIÓN:Revisar los nueve transistores en fila de la tarjeta lógica, estos controlan la salida de corriente a las bobinas del cabezal. Si está dañado un transistor, provoca que no haya caida de tensión en una bobina, lo que provoca a su vez que una de las agujas no sea excitada y por lo tanto no se mueva. Reemplazar los averiados. Importante revisar también si hay fuga en la unión base-emisor. Creo que deben medir como unos 3kohmios aprox. Si los transistores están OK, oigan bien, a la fija es bus de datos. En muchas ocasiones los daños de bus de datos son imperceptibles, no podemos decir que están buenos con sólo verlos. Tampoco podemos estar 100% seguros al probarlos con el tester, porque al estar en posición de descanso pueden dar continuidad, pero al llegar a los extremos de margen de impresión (puntos de quiebre en el bus) se pierde esta continuidad lo que provoca una impresión incorrecta ó nula en estos sectores. Lo mejor que hay que hacer cuando una matricial no nos imprima bién, y no sean transistores en la lógica, y tampoco cabezal dañado, es cambiar el bus de datos del cabezal. Con mucho agrado, para todos ustedes. Espero les sea de utilidad. Abrazos, estimados colegas. [/b]
FRANSYS
FRANSYS
28
hace 19 años
hace 19 años
TITULO: Impresoras Epson Chorro de Tinta SINTOMA: Cuando mando a imprimir el carro corre pero no imprime nada SOLUCIÓN: cuando sabemos que nuestra impresora tiene los cartuchos nuevos alternativos, originales o recargados tenemos un problema en los inyecores estan trancados lo que tenemos que haces es lo siguente Sacar el cabesal inyector buscar una pequeña vandejita donde pueda entrar el cabesal colocar en la bandeja liquiedo CIF Vidrio y multiuso dejar el cabesal en el liquido entre 4 y 6 horas cambiar el liquiedo y dejarlo de nuevo por la noche hacer el cambio de liquido y dejarlo reposar esto es durante 2 dias una ves cumplido este periodo limpiar bien el cabesal y ponerlo en la impresora la verdad es que siempre me funciono la impresora queda como recien comprada y no se gasta mucho en solucionar el problema espero que le sirva a todos este tips
Dj Hangman
hace 19 años
hace 19 años
TITULO: Impresoras HP Laserjet SINTOMA: Cuando mando a imprimir la impresion sale defectuosa y el polvillo del toner en algunas partes se desprende de la hoja o se corre SOLUCIÓN:reemplazar la lampara del fusor de la printer..
chrlyp
chrlyp
2
hace 19 años
hace 19 años
TITULO: HP 820 cxi toma varias hojas SINTOMA: Al dar la orden de impresión la impresora toma varias hojas al mismo tiempo en vez de una sola.
arturo arellano badillo
hace 19 años
hace 19 años
[quote="marcemav"]Hola me imprime claro, ya cambie el toner el transfer roller y toda la unidad del laser escaner lo unico que se es que cuando ingresa la hoja abro la tapa y veo que esta claro desde antes de llegar al cartucho de tonner, pero el mec de espejos ya se lo cambie, que puede ser? Gracias.[/quote] SOLUCION : CAMBIAR la filmina o pelicula de teflon del fusor no olvidar poner grasa en los costados de la lampara para evitar se queme y dure mas se puede usar grasa de cilicon para lubricacion de mecanismos en muy poca cantidad ya que la que viene con las filminas nuevas es nada.
Joel Vazquez
hace 19 años
hace 19 años
HP1300 error,: Tapa Abierta, Falta de Papel, o que no tenia el toner, unica solucion encontrada era el cerrar la tapa fuerte, solucion el problema real se debe a que en el sistema de engranajes (situado al lado derecho de la impresora viendola de frente), hay un engrane, el mas grande que sale en cuanto quitas la tapa metalica que los proteje, este lleva consigo un resorte que tiene la funcion de "enganchar" el toner cuando entra, pero hay veces que ya sea ppor desgaste del buje metalico o suciedad que este no baja, y no hace contacto con la barra metalica en el toner
Ensycom
Ensycom
57
hace 19 años
hace 19 años
TITULO: sebra lp 2824 no sensa los label. SINTOMA: cuando presiono el botón para que adelante un label, la impresora adelanta barios asta que se detiene y pone el indicador del botón rojo. SOLUSION: Apagar la impresora y encender con el botón presionado asta que imprima, y se detenga, luego presionar el botón de nuevo. después apagarla y encenderla.
mitocapo
hace 19 años
hace 19 años
CANON IP1200 NO RECONOCE CARTUCHOS RECARGADOS: SOLUCION la solucion es: mantiene el boton de avance de hoja presionado por 15 segundo. Y listo.
rcarreon
hace 19 años
hace 19 años
[quote="Dj Hangman"]TITULO: Impresoras HP Laserjet SINTOMA: Cuando mando a imprimir la impresion sale defectuosa y el polvillo del toner en algunas partes se desprende de la hoja o se corre SOLUCIÓN:reemplazar la lampara del fusor de la printer..[/quote]´ Intenta lijando las dos terminales que se encuentran en los extremos del fusor a veces se flamean y por eso no se pega el toner al papel
hectorz88
hace 18 años
hace 18 años
TITULO: imprimir sin conectar a la pc. SINTOMA: Cuando se quiere o necesita imprimir una impresora matriz sin instalar driver ni conectar a la pc. SOLUCION: Para hacer eso solo tienes que apagar la impresora, colocarle papel y encender la impresora mientras presionas el boton de carga de papel, en segundos empieza a imprimir, sueltas el boton y dejas imprimir esa hoja de prueba. Nota: Ahora amigos, lo que quisiera saber es como hacer esto con impresoras laser o de tinta al menos, porque me encuentro en esa situacion a cada dia y no se como se hace o si tan solo es posible hacerlo. agradezco de antemano su colaboracion.
tecnico2000
hace 18 años
hace 18 años
problema cartucho de lekmark no imprime bien despues de recarga solucion succionar tinta con el kid de recarga por abajo hasta que no quede tinta luego volver a recargar por avajo .[/b]
Sir Andres
hace 18 años
hace 18 años
bueno gente de inet cuando aparece ese hp.. letrero 1. prender... todo hasta que quede list... oprimir el boton de config.. mantenerlo oprimido apagas el equipo quitandole el cable de energia.. manteniendo oprimido todo el tiempo... 2. ponerle el cable de energia.. ojo manteniedo oprimido el boton configurar... y listo... 3. si no le funciona... facil pida soporte hp internacional... hable con una mexica llamada gratis... de colombia... en fin espero que pueda servir... bye
tecnicgsm
hace 18 años
hace 18 años
TITULO: imprimir sin conectar a la pc. SINTOMA: Cuando se quiere o necesita imprimir cualquier impresora Epson de chorro a tinta Stylus o Stylus color algunos ejemplos (C20,C43,400,660,R200,etc). SOLUCION: Para hacer eso solo tienes que apagar la impresora, colocarle papel y encender la impresora mientras presionas el boton de carga de papel, contas cinco segundos, soltas el boton y dejas imprimir esa hoja de prueba.
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
[quote="xandertt"] Si comprais una impresora brother fuera de españa lo mas seguro es que la interfaz del LCD del aparato os venga en el idioma del pais en el que lo adquiriste. En mi caso venia en Aleman. Procedimiento: Pulsar rapidamente en menos de 2 segundo las teclas---> MENU*2864 Todo seguido y lo mas rapido posible, a continuacion pitara un poco y aparecera la palabreja "MAINTENANCE" A continuacion de que comience el modo MAINTENANCE pulsais las teclas----> 74 El último paso es introducir el código de idioma para españa ---->0015 0015 es el codigo en español. 2003 el codigo aleman que traia mi impresora. 2004 el codigo para ingles. Una vez introducido el codigo , ya se resetea sola y arranca con el nuevo idioma disponible. Saludos.[/quote]
acapulques
acapulques
1.211
hace 18 años
hace 18 años
Titulo : Epson stylus Cx 5400. no imprime a color ni negro. Sintoma: Le mandaban a imprimir cualquier texto o dibujo a color y/o negro, pero, salian las hojas en blanco o en ocaciones nadamas en tonos magenta. Solucion: El usuario pensó que se debía a falta de tinta y cambío los 4 cartuchos, le mandó 3 purgas sin que obtuviera resultados satisfactorios. - Se procedió a revisarla, se le quitó una pequeña tapa en la parte inferior, debajo de la unidad de purga, para observar la manguera de dicha unidad al momento de estar haciendo el p proceso de limpieza de cabezales. - Al momento de hacer la purga, no se observó que circulara tinta por la manguera. Entonces el problema se relacionaba con la unidad de purga. - Se movió (con el equipo apagado) manualmente el cabezal fuera de la unidad de purga y se observó que la manguera estaba desconectada de la unidad, se reconectó y se le mando a purgar 2 veces, por último de mandó a imprimir con éxito. Concluciones: Todas las impresoras epson (o la mayoria) traen una tapa que se puede quitar para tener acceso a la manguera y observar si esta trabajando la unidad o para destapar la manguera de residuos de tinta endurecida.
acapulques
acapulques
1.211
hace 18 años
hace 18 años
titulo: HP psc 1410 muy lenta falla: Cuando queria escanear, copiar e imprimir , lo hacia muy lento. Solucion : Se descartò el driver, debido a que la falla lo hacia tambien desconestada de la pc (cuando se querìa sacar copias), la falla se debia a que el cartucho negro estaba dañado , aunque no lo marcaba como dañado la psc. Si en ese momento no se cuenta con cartuchos para prueba, tenemos que quitar uno, desconectar el cable de poder y despues conectar, al abrir o cerrar la tapa de acceso de cart. se debe notar la rapidez con que trabaja el mecanismo ( en el caso de haber quitado el cartucho dañado). Ojo, en ocaciones se pone lenta tambien por que no se hizo la calibracion.
nano0511
hace 18 años
hace 18 años
Modelo:Epson Multifuncio Cx1500 Problema:Esta totalmente muerta no enciende. Solucion:Cambiar resistencia de 1Mohm R20 de la fuente ya repare varias con la misma falla.
norberah
hace 18 años
hace 18 años
[quote:e5f53299ed="Sir Andres"]bueno gente de inet cuando aparece ese hp.. letrero 1. prender... todo hasta que quede list... oprimir el boton de config.. mantenerlo oprimido apagas el equipo quitandole el cable de energia.. manteniendo oprimido todo el tiempo... 2. ponerle el cable de energia.. ojo manteniedo oprimido el boton configurar... y listo... 3. si no le funciona... facil pida soporte hp internacional... hable con una mexica llamada gratis... de colombia... en fin espero que pueda servir... bye[/quote:e5f53299ed] MUY BUENO!!!!!!!! FUNCIONO!!!!!!!!!!!! SALUDOS NORBERTO SAN JUAN ARGENTINA
acapulques
acapulques
1.211
hace 18 años
hace 18 años
Falla: se pausaba constantemente y en forma aleatoria, incluso cuando apenas se empezaba a imprimir el primer renglon, en ocasiones llegaba a imprimir hasta dos hojas seguidas sin fallar. Solucion: Debido a que fallaba en ocaciones desde el primer renglon, se descarto falla por temperatura del cabezal de impresion. El cable plano de datos del cabezal estaba en buenas condiciones. Despues de varias pruebas se llegò a probar el switch de palanca selectora de origen de papel y este fue el que fallaba, en modo normal este switch se encuentra en cerrado (cuando se utiliza papel continuo) y cuando se selecciona papel suelto este switch se abre. Se puede abrir y darle una pequeña pulida a sus contactos, pero, si se puede cambiar por uno nuevo seria lo mejor. la ventaja de este modelo es que este switch es facil de desmontar, en modelos anteriores se tenia que desarmar buena parte del mecanismo. Nota: Al parecer a varios colegas les ha dado doleres de cabeza esta falla. Espero les sirva esta experiencia.
afede19
afede19
569
hace 17 años
hace 17 años
Impresora HP 692c Deskjet No encendia Se procedido a la verificación del transformado de la impresora, se encontro que no habia tensión. Se desarmo y se rerifico que el cable de 220v que va al tranfo estaba desconectado. Se procedido a soldarlo y quedo andando ok.-
afede19
afede19
569
hace 17 años
hace 17 años
TITULO: HP 1022 restos de hojas atascadas SINTOMA: Se atasca la hoja, al retirarlo se quedo restos dentro. SOLUCION: Se saca las carcasa plastica de los costados, manualmente se giran los engranages y se retiran los pedasos de papeles. :|
afede19
afede19
569
hace 17 años
hace 17 años
TITULO: LEXMARK LM-1620 SINTOMA: Marca problema de hoja o toners. SOLUCION: Se saca el toners, se aguita y se coloco correctamente
bleicko
hace 16 años
hace 16 años
TITULO: Impresoras HP Laserjet 1022 SINTOMA: Cuando mando a imprimir la impresion sale defectuosa y el polvillo del toner en algunas partes se desprende de la hoja o se corre, ya se cambio la pieza entera del fusor
MARIA-ROSA
hace 16 años
hace 16 años
Hola Bleicko. ¿Cambiaste fuser+ film y sigue sin "cocinar" el toner ? ¿Qué tipo de papel estás usando? Hacé la prueba de cambiar el seteo del tipo de papel ( Propiedades-Preferencias de Impresión-Papel -Tipo) y ponele cartulina o papel pesado (aplicar-aceptar). Vas a notar que demora unos segundos más en tomar el papel (porque calienta más el fusor) y "cocina" adecuadamente. Cada tipo de papel tiene su tiempo de calentamiento; una solución barata para no cambiar el fuser (bueno, ya lo hiciste...) es aplicar más tiempo de calentamiento, aunque uses papel normal. .
kariasang
hace 16 años
hace 16 años
[quote="mauricio"]TITULO: HP 1100 toma varias hojas SINTOMA: Al dar la orden de impresión la impresora toma varias hojas al mismo tiempo en vez ed una sola. SOLUCION: El problema radica en el separation pad, y en el roller pick-up. Se deben reemplazar estas dos piezas.[/quote] normalmente solo nesecitas limpiar con alchol isopropilico el roller pick-up y listo sin tanto problema o lo bajas y le das vueltas para que quede encontacto con la parte de goma que no se ha utilizado,
alexanderm1
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo estas descargando un programa qe se yama servi utiliti no sirve de nada conparando con este te cuento yo las desbloqeo pero con un programa las impresoras de epsom cuenta con un conteo de paginas para imprimir a yegar cierta cantidad estan programadas para bloquearlas cuando se te ocurre eso es para qe la traigas a algunas de nuestras compañias de epsom para desbloqueartela y acerle mantrenimiento el programa para desbloquearla lo lo encontraras en ninguna pagina cada modelo cuenta con un debloqueo diferente osea un diferente programas ojo no lo encontraras en ningun lado ya qe estos programas son especialmente y creado para la epsom yo lo subire de tu modelo y tu la deblokea eso si con mucho cuidado ok aaa pero no es de gratis me valoras con unos buenos puntos ok aqui estan los programas
Tito666
hace 16 años
hace 16 años
[quote="alexanderm1"]hola amigo estas descargando un programa qe se yama servi utiliti no sirve de nada conparando con este te cuento yo las desbloqeo pero con un programa las impresoras de epsom cuenta con un conteo de paginas para imprimir a yegar cierta cantidad estan programadas para bloquearlas cuando se te ocurre eso es para qe la traigas a algunas de nuestras compañias de epsom para desbloqueartela y acerle mantrenimiento el programa para desbloquearla lo lo encontraras en ninguna pagina cada modelo cuenta con un debloqueo diferente osea un diferente programas ojo no lo encontraras en ningun lado ya qe estos programas son especialmente y creado para la epsom yo lo subire de tu modelo y tu la deblokea eso si con mucho cuidado ok aaa pero no es de gratis me valoras con unos buenos puntos ok aqui estan los programas http://www.megaupload.com/?d=JN5RE9O1 http://rapidshare.de/files/38281724/R270v1.0.rar.html alguna duda mi correo es XXXXXXXXXX[/quote] perdón, pero ¿cómo se usa el programa? lo bajé y no entiendo qué debo hacer...me pide una fecha, y no entiendo más nada...la impresora sigue sin andar, diciéndome como que tiene algo atascado cuando no tiene nada... gracias.- Saludos.-
Tito666
hace 16 años
hace 16 años
Tito666
hace 16 años
hace 16 años
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 16 años
hace 16 años
[quote="alexanderm1"]hola amigo estas descargando un programa qe se yama servi utiliti no sirve de nada conparando con este te cuento yo las desbloqeo pero con un programa las impresoras de epsom cuenta con un conteo de paginas para imprimir a yegar cierta cantidad estan programadas para bloquearlas cuando se te ocurre eso es para qe la traigas a algunas de nuestras compañias de epsom para desbloqueartela y acerle mantrenimiento el programa para desbloquearla lo lo encontraras en ninguna pagina cada modelo cuenta con un debloqueo diferente osea un diferente programas ojo no lo encontraras en ningun lado ya qe estos programas son especialmente y creado para la epsom yo lo subire de tu modelo y tu la deblokea eso si con mucho cuidado ok aaa pero no es de gratis me valoras con unos buenos puntos ok aqui estan los programas [/quote] Para la próxima revisá lo que estás subiendo, ya que huele a archivo contaminado, virus, troyano o como quieras llamarle. Scan de VirusTotal.-
ediland
hace 16 años
hace 16 años
Quisiera que me explicaras con mayor detalle eso de la limpieza de los cabezales que expusiste. Supongo que en una epson stylus c92 el cabezal es por donde sale la tinta al papel, que es una cosa de metal cuadrada que está debajo de donde se ponen los cartuchos??? Eso es lo que tengo que meter en algún líquido de vidrios o multiuso???? Lo dejo 4 ó 6 horas, cambio el líquido y lo vuelvo a dejar pero 2 días. Luego mi pregunta es si se deja secar algunos días por el líquido que le entró o si este líquido no afecta y solo se seca bien?? Agradecería tu respuesta lo antes posible porque me urge y el dueño de la impresora la necesita urgente. Muchas gracias de antemano, bye
el inter
hace 15 años
hace 15 años
este trabajo lo hice de forma parecida luego de que lo deje un largo tiempo en el liuquidopara lavar vidrios siempre cambiando cuando ya no da mas de oscuro calente un poco sumergi los picos y con una jeringa lo hacia circular a perecion osea precionando con fuerza la jeringa muchas veces luego segui pero con la jeringa vacia muchas veces segun yo para secarlo con aire y resulto bien ahora anda de diez
astronauta2021
hace 14 años
hace 14 años
saludos recargue los cartuchos mi impresora hp810c pero sigue titilando la luz de tinta,ya la revise los cartuchos los coloque en agua tibia para destaparlos ,probe el destape de cartuchos con el programa de la impresora,revise y limpie los contactos de los cartuchos y sigue con el problema....alguien sabe como eliminar el sensor de tinta de esta impresora...????? :cry: :cry: :cry: :cry:
mayraleo
hace 16 años
hace 16 años
[quote="alexanderm1"]hola amigo estas descargando un programa qe se yama servi utiliti no sirve de nada conparando con este te cuento yo las desbloqeo pero con un programa las impresoras de epsom cuenta con un conteo de paginas para imprimir a yegar cierta cantidad estan programadas para bloquearlas cuando se te ocurre eso es para qe la traigas a algunas de nuestras compañias de epsom para desbloqueartela y acerle mantrenimiento el programa para desbloquearla lo lo encontraras en ninguna pagina cada modelo cuenta con un debloqueo diferente osea un diferente programas ojo no lo encontraras en ningun lado ya qe estos programas son especialmente y creado para la epsom yo lo subire de tu modelo y tu la deblokea eso si con mucho cuidado ok aaa pero no es de gratis me valoras con unos buenos puntos ok aqui estan los programas[/quote] donde que no lo veo........ los programas , por favor necesito resetear mi impresora epson cx4900
mayraleo
hace 16 años
hace 16 años
mantenimientodepc2048
hace 14 años
hace 14 años
Buenas saludos a todos el problema es el siguiente estoy solicitando el manual de servicio de la impresora ya ante mencionada porque no se que hacer pra que pueda funcionar correctamente no toma el papel no detecta la hoja y se que es una falla muy comùn pero quiciera que la ilustraran ya que no conosco los componetes que se encargan de que la impresora tome la hojas
SAUL GA
hace 14 años
hace 14 años
[quote="mauricio"]TITULO: HP 1100 toma varias hojas SINTOMA: Al dar la orden de impresión la impresora toma varias hojas al mismo tiempo en vez ed una sola. SOLUCION: El problema radica en el separation pad, y en el roller pick-up. Se deben reemplazar estas dos piezas.[/quote]. disculpa sera lo mismo para la hp business inkjet 1000
silvana_ch
hace 14 años
hace 14 años
Hola,Buenos dias!Tengo una multifuncion epson stylus office TX320f, en la pantalla LCD me aparece ERROR IMPRSRA,segun el manual dice que se debe a un papel trabado pero no hay ni se ha trabado ningun papel. ¿alguna alma generosa que me pueda aydar a resolver el problema? Muchas Gracias!
amfer
amfer
1
hace 14 años
hace 14 años
Hola noce que le pasa a este printer primero me dice Catridget Error Referto divice documentation to troubleshoot. ave si alguien me puede ayudar se los agrade seria mucho
Thebrothers006
hace 14 años
hace 14 años
Titulo : hp c4480 sintoma: esta impresora tiene un problema q ella empieza a imprimir normalmente pero llega a un punto en el q se cuelga y no hace mas nada hay se queda hasta q se apaguey se vuelva a encender, pero ya no hace ni pio yani empieza a imprimir
alvaro17825
hace 14 años
hace 14 años
[quote="hectorz88"]TITULO: imprimir sin conectar a la pc. SINTOMA: Cuando se quiere o necesita imprimir una impresora matriz sin instalar driver ni conectar a la pc. SOLUCION: Para hacer eso solo tienes que apagar la impresora, colocarle papel y encender la impresora mientras presionas el boton de carga de papel, en segundos empieza a imprimir, sueltas el boton y dejas imprimir esa hoja de prueba. Nota: Ahora amigos, lo que quisiera saber es como hacer esto con impresoras laser o de tinta al menos, porque me encuentro en esa situacion a cada dia y no se como se hace o si tan solo es posible hacerlo. agradezco de antemano su colaboracion.[/quote] todas las impresoras tienen diferentes modos de imprimir pagina de prueba sin necesidad de conectar a un ordenador! HP 1005 cerrar y abrir la tapa 7 veces (creo que eran 5 pero hagan 7 y salen de apuro ;) ) samsung 1640 tener precionado el boton hasta que titilen las 2 luces (roja y verde) samgung 1665 idem anterior HP 1100 idem aterior Lexmark (No recuero los modelos pero es igual que las anteriores samsugun) Si necesitas de alguna otra avisame! No pongo mas porque son mucha! ;)
MASTEC_VG
hace 14 años
hace 14 años
Amigos remato mi impresora lx300 + los interesados percy25_1 hotmail 8)
