Impresoras
se traba papel en hp laser 1300
carlospelaez
hace 20 años
hace 20 años
Buenas a todos tengo un problema con una hp laserjet 1300, la misma me traba el papel cuando el papel esta por salir del fusor, le desarme el fusor y aparentemente esta todo bien pero lo que observe que el rodillo de goma que gira con el film del fusor en un extremo no tiene el engranaje de goma, esta es mi duda y ademas no se si el film tiene que girar cuando van pasando las hojas. Yo creo que el engranaje de goma que falta me puede estar trabando el papel ya que puede ser que a veces no haga girar el film del fusor. Espero una ayuda ya que estoy medio desconcertado. Gracias Carlos
jeffer
jeffer
12
hace 20 años
hace 20 años
hola soy lleferson. estimado amigo el film,aca lo conocemos como teflon. ese deve girar junto al rodillo de presion o de goma como tu lo llamas o derrepente el film esta pegado a los costados fijate en eso. suerte: chipscenter@hotmail.com
fmaseb
fmaseb
1
hace 20 años
hace 20 años
efectivamente amigo si no tienes ese engranaje de goma en el rodilo de presion el teflon no tiene como girar,si te fijas bien el un extremo del teflon tiene un sector mucho mas osuro que el resto del teflon,es alli donde trabaja el engranaje de goma,debido a que en ese sector es mucho mas rugoso que el resto para que efectivamente tenga agarre dicho engranaje, bueno amigo espero que te halla sido util este comentario. :wink:
polo12
polo12
10
hace 16 años
hace 16 años
hola atodos tengo el mismo problema pero tengo el teflon roto en las puntas alguien sab donde compro el teflon o se cambia todo desde ya muchas gracias
PEDRO RAMOS HERNANDEZ
hace 16 años
hace 16 años
hola, carlospelaez mira en la unidad de fusor el rodillo de goma solo lleba un rodillo de goma como si fuera un engrane y la mica de teflon tiene una franja mas oscura y esa franja va del lado del engranede goma y la mica filmina de teflon deve de estar bien lubricada con la grasa especial para altas temperaturas que lleba, a mi me ha pasado que al no estar bien lubricada la filmina se atrasa el papel y por eso es que se atora la hoja a la salida polo12 mira no se de que lugar eres pero si eres de mexico, aqui puedes encontrar " la micafilmina de tefon" dependiendo en que estado de la republica te encuentres
polo12
polo12
10
hace 16 años
hace 16 años
Pedro soy de Argentina el teflon esta roto en los dos extremos, gira con el rodillo de goma, pero se frena la hoja en donde se encuentra roto el teflon.Saludos Polo12.
