hace 20 años
Hola luis
Bueno te cuento que esa maquina no tiene chips y por lo tanto no te reconoce los cartuchos por intermedio de ese sistema.
Lo que tienes que hacer es lo siguiente,donde pones los cartochos tiene una lata metalica que cuando bajas la tapa para cambiar cartuchos hace contacto con un circuito y eso le indica a la maquina que tiene un cartucho de tinta ,si no esta bien centrada esa lata o bien no toca las pista no hace el circuito y no te detectara que tiene tinta .
Lo mejor que puedes hacer es verificar esa lata y centrarla esta que te haga contacto con las pistas y te reconosca el cartucho.
Saludos y suerte.
