Impresoras
HP LaserJet 2600N mancha en fondo negro
Diegor77
hace 17 años
hace 17 años
Estimados, tengo una HP 2600N que cuando mando una impresion de hoja 100% me hace unas manchas repetitivas, pero solo me ocurre con color negro, alguin podria decirme si es el toner negro o que parte puede estar provocando esto como para orientarme. Adjunto foto del defecto para que tengan una idea mas clara de lo que me hace.
bbva_metrolico
hace 17 años
hace 17 años
Revisa el toner y/o el fuser. Puede que tenga alguna mancha el toner o que el fuser tenga algún papél pegado. Espero que te sirva Salu2
Diegor77
hace 17 años
hace 17 años
Es el toner negro pero es raro el cilindro no parece tener un defecto a la vista, pero si es verdad que al girarlo en sentido inverso aparece toner con la forma de la mancha en el cilindro, esto con el cartucho en la mano porsupuesto. el fusor esta perfecto. Sera que la Blade Dr proboca esto, o es algun tipo de defecto quimico en la capa photosensible del cilindro???
rufinin
rufinin
107
hace 17 años
hace 17 años
colega esa falla es la funda fusora desarmala y fijate que tiene que estar gastada ademas no descartes el toner prueba con otro toner son las dos causas que te de esa falla suerte
PEDRO RAMOS HERNANDEZ
hace 17 años
hace 17 años
hola, mira por lo que veo al parecer en el rodillo serografico del toner esta sucio y parece que tiene pegamento saca el toner y limpialo bien es el rodillo de color verdoso suerte
