Impresoras
impresora epson 580 dejo de imprimir el rojo. AYUDA
Impresora Epson 580
Impresora Epson 580
pannone
hace 17 años
hace 17 años
Estimados amigos este es el segundo pedido de auxilio que hago al foro. Por favor si alguien puede responder como soluciono el problema de epson 580 que ha dejado de imprimir el color rojo. Solicito a los amigos que alguien me responda y me diga que debo hacer para repararla Cordialmente pannone
SEÑOR X
SEÑOR X
1.148
hace 17 años
hace 17 años
Hola, amigo, como primera medida revisaria que el cartucho color el rojo tenga tinta, nosea cosa que se te haya acabado ese color, comenza por ahi y comentame... Un saludo, suerte Atte: SEÑOR X
pannone
hace 17 años
hace 17 años
Estimado Hector Velazquez, gracias por los datos para reparar la epson 580 que no imprimia rojo. Increible pero anduvo!!!! un abrazo Pannone
CHOKER¡¡¡
hace 17 años
hace 17 años
el cartucho es nuevo o si tiene tinta?? hasle una limpieza de inyectores, por lo regular estas impresoras tienen una herramienta para limpiarlos haslo hasta un maximo de tres veces y has una prueba de tintas entre cada una de la limpieza, si con esto no logras hacer que saque la tinta roja, entonces deve estar tapado el inyector de ese color, lo que deves de hacer es con una jerinja claro quitandole la abuja anticipadamente coloca agua tivia con un poco de bicarbonato dentro de la jeringa, quita los cartuchos de tinta y inyecta muy despacio en el inyector de la tinta roja(ojo esto es en la impresora no en el cartucho) la agua tivia pero haslo despacioy asegurandote que entre, despues secala muy bien dale 5 minutos, ponle los cartuchos, dale el test de limpieza que la impresora tiene por default y has una prueba de tintas y debe ya de imprimir, si esto no ocurre es que ya necesita un cambio del inyector de tintas, y sinceramente te sale mas barato comprar una nueva que cambiarselo. espero ayudarte saludos
