Impresoras
cabezal impresion epson fx 1050
frajav
frajav
21
hace 20 años
hace 20 años
no pintaba ya algunas lineas y empezo a funcionar mal le cambie el cable de cabeza por uno nuevo pero ....me van a regañar no se como van porque consegui un cable equivalente para una lx300 con los mismos pines y segun lo puse como dios me dio a entender imprime 1 hoja no se detiene ni nada pero el cabezal se calienta horrores... es normal esto=???? gracias por sus respuestas;;;
isct
isct
69
hace 20 años
hace 20 años
hola antes de cambiar el cable se calentaba la cabeza? si no se calentaba algo anda mal ahi, la cabeza pudiera estar dañada. suerte
frajav
frajav
21
hace 20 años
hace 20 años
pero no me fije si se calentaba solo vi que no pintaba unas lineas.... como si no dispararan unas aujas la pregunta es la siguiente.... ya con el cable de cabeza saca bien los caracteres de autotext.. al hacer esto quiere decir que eh puesto correctos los cables de la cabeza a la tarjeta de la impesora y a la misma cabeza??? es esto correcto??? si los pongo al reves que hacen las impresoras ???? se puede quemar el cabezal??''''' si se calienta pero tampoco es excesivo el calor que pasa si llegase a subir el calor se quema o se para antes el cabezal?? gracias perdon por a aveces no rsponder sus respuestas ya lo estoy haciendo a partit de esta
frajav
frajav
21
hace 20 años
hace 20 años
porque se queman los cabezales????? o porque se terminan por dañar es posible que este dañado cuando en el text de prueba manda todos los caracteres bien legibles pero se caliente ???'' gracias
mramirezc
hace 20 años
hace 20 años
bueno en el caso k colokes el flat al reves pues si kiza corras el riesgo de kemarlo pero si es k no t imprimian algunas agujas primero me fijaria si es k dichas agujas estan correctos de alli pues mediria el cabezal y verificaria k todas las bobinas me dieran el mismo vlaor en ohms claro tambien mediria el cable falt para ver si es k no esta avierto en algun punto y por ultimo mediria en la logia k todos los transitores esten bien :D suerte
frajav
frajav
21
hace 20 años
hace 20 años
deje el cable nuevo y quedo imprimiendo varias pruebas bien ya no sale cortada la letra por tanto era el cable lo que si hace a veces esa impresora que suenan un pit como si marcara falta de panel y ahi se queda tengo que resetearla para que continue imprimiendo... gracias p.d igual y ya esta proximo un cambio de impresora ya que esta tiene alrededor de 10 años gracias
frajav
frajav
21
hace 20 años
hace 20 años
Ya no imprime cortadas las lineas pero ahora cuando esta imprimiendo de repente marca como error suena la alarma y deja de imprimir se detiene tengo que apagarla dejar oprimidos los botones 2 que tiene en el papel para lograr reseteo al encenderla los dejo unos segundos y queda.. pero despues de un rato otra vez se detiene en seco se oye el sonidito y se para esto no lleva un tiempo definido a vaces mas que otra veces... que sera por favor ayudenme... gracias podria ser el bios o un trasistor
JuanK007
JuanK007
148
hace 20 años
hace 20 años
Este sonido indica que hay uno ó más sensores fallando. Revisa bien todos los sensores, reemplazalos en caso q sea necesario, y como último te recomiendo que le des una buena lavada con thinner a la lógica, pues puede que haya suciedad que esté causando una resistividad anormal el el circuito. Lo del sobrecalentamiento en un cabezal no es normal. Revisa las bobinas, que no estén en corto. Si no sabes como probar el cabezal, en el tema del encabezado del foro, dice "tip de impresoras", allí escribí un tip sobre como probar los cabezales matriciales. Suerte, colega.
georgekf
hace 16 años
hace 16 años
lo que pasa con este sonido no es que esten fallando los sensores, lo unico que debes hacer es sacar la cabeza del carro, sobre las guias donde iba la cabeza colocar dos trozos de papel o cinta adesiva y colocar la cabeza. de este modo la cabeza quedara mas apretada al caro y listo. me cuentas
lvallejo
hace 16 años
hace 16 años
Hola comunidad de Yo Reparo, con respecto a tu problema que se queda pitando la impresora es porque el motor que maneja la cabeza ya esta en malas condiciones, este motor es el que mueve la cabeza de un lado a otro y al perder la secuencia de lo que esta imprimiendo esta se queda trabada y da un pitio pensando la impresora que algo externo hizo que la cabeza se trabara, es como un sistema de seguridad para que en dado caso se de pues la cabeza de impresion deje de funcionar. Otra cosa es que indicas ahi que la impresora lleva como 10 años de uso lo cual quiere decir que tambien llego a su ciclo de vida este motorcito. Asi que tenes que evaluar si vale la pena cambiar este motorcito o comprarte una nueva. Espero haber ayudado en algo. Saludos.....!!!!
