Impresoras
problema con impresora epson LX-300+
culnamo182
hace 17 años
hace 17 años
Buenas tardes mi problema es el siguiente, tengo una impresora epson LX-300+ y bueno si imprime algunos archivos, pero aveces se queda atascada entonces me toca apagarla y esperar un rato para luego encenderla y que trabaje normal, tambien aveces me pasa que todas las luces se prenden y quedan parpadeando y suena un pitico 5 veces y luego el pitico se queda peegado, entonces tengo que apagar. y otra cosa que cuando la impresora esta encendida en modo normal hace un ruido como si estuviera soplando, es el sonido como de un aire, y al raaatoo es que se calma, que podria ser ? muchas gracias,
SEÑOR X
SEÑOR X
1.148
hace 17 años
hace 17 años
Hola, proba a lubricar bien el eje, a desarmar y limpiar todas las agujas del cabezal, luego armalo y ponele una o dos gotas de algun aceite liviano y verifica que los bujes de bronce del carro portacabezal no tenga mucho juego lateral, me parece que por lo que cuentas cuando imprime un par de lineas se tranca, es asi? Proba con eso y me cuentas Saludos y suerte Atte: SEÑOR X
aneury15
hace 17 años
hace 17 años
Debe de especificar cuantas copias esta utilizando y ver si la palanca de la copias del papel esta donde deveria de esta por el numero de copias utilizadas, las luces intermitente y los pitos pueden ser porque el carro se esta quedando tascado, Hay una parte que se utiliza para separar el papel del ccabezal llamado Rebbon Mask (Mascara de la cinta) que esta cituado delante del cabezal, debe de quitarcelo para probar que este no este haciendo precion, esta parte sufre de deteriorarce con el tiempo y muchas veces corta el papel, quitala y prueba sin esta parte si funciona comprala o puedes usarla sin esa parte. Otra cosa puede ser el sensor de inicio (home posision) que esta hubicado del lado izquierdo, debe limpiarlo muy bien. Att.Aneury Brito Rep. Dom.
culnamo182
hace 17 años
hace 17 años
Disculpe por no responderles, bueno si realize sus pasos y hasta ahora no se ha trancado, pero sigue sonando asi como si estuviese soplando, o como si un aire estuviese saliendo algo como PSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !!!!!!!!!! pero me ha funcionado bien hasta ahora.
DAVID12
DAVID12
24
hace 17 años
hace 17 años
Ese ruido suele venir de la fuente de alimentación, específicamente del condensador electrolítico. No estaría demás que le des una miradita y que, visualmente, no tenga ninguna anomalía como que esté hinchándose o esté muy caliente enseguida de apagarlo. Sólo ten cuidado de desconectar el equipo antes.
SEÑOR X
SEÑOR X
1.148
hace 17 años
hace 17 años
Hola, mira, esa impresora, si mal no recuerdo cuando esta encendida, hace un pequeño ruidito como si estuviese soplando, es verdad, pero es un sonido muy suave, a mi entender, es normal, como si se tratase de un cooler, que en este modelito de matriz no estoy seguro si trae o no, me parece que no, la que trae es la fx2170 pero esa es otra nada que ver. Para mi hace ruido como de un soplido como te comente, pero es suave y es normal que lo haga, en todo caso si te hace mucho ruido, ahi verifica de cambiar el motor y probar (alguno de los de las imagenes) Cualquier cosa, prueba y me comentas Un saludo amigo Suerte Atte: SEÑOR X
juanito180198
hace 16 años
hace 16 años
Amigo culnamo182, tengo el mismo problema con una impresora Lx 300+, si detectaste el problema y la solucion por favor comentalo. Saludos
culnamo182
hace 17 años
hace 17 años
Buenas amigos disculpen mi ausencia es que estaba de vacaciones. bueno revise los condesadores electrolitico y no vi ninguna anomalia y todavia sigue ese ruido como un soplido pssssssssssssssssss el ruido proviene de aca que no se como se llama: [URL=http://img89.imageshack.us/my.php?image=dsc00044vg9.jpg][/URL] [URL=http://img241.imageshack.us/my.php?image=dsc00045nl8.jpg][/URL] [URL=http://img89.imageshack.us/my.php?image=dsc00046mi1.jpg][/URL] [URL=http://img178.imageshack.us/my.php?image=dsc00049la7.jpg][/URL]
