Impresoras
tengo problemas con HP laserjet 1300
alicbta
hace 17 años
hace 17 años
hola pues resulta que tengo esta laser 1300 y pues cuando la revise si imprimia pero detecte una problema con la filmina de teflon del fusor, ya hice el cambio de la filmina, pero al ensamblar too de nuevo. la conecto y la primera ves jalo una hoja pero se quedo atorada abajo del toner osea no paso a la unidad del fusor. despues de esta intente manda una impresion pero arranco como si fuera a tomar el papel pero se detiene y no jala la hoja y se prenden los tres focos (dos verdes y el naranja). si alguien prodria resolver mi problema o si a alguien le halla pasado. no duden en contetar se los agradeseria. saludos.
MANUEL RODRIGUEZ VAZQUEZ
hace 17 años
hace 17 años
hola alicbta,el problema que tienes es que no le pusiste suficiente grasa al fusor todo alrededor,asi como a los conos de los extremos,lo que pasa,es que no te gira la filmina y no hay traccion con el papel.Hazlo y me avisas como te fue , ojalá te sirva ,saludos
acapulques
acapulques
1.211
hace 17 años
hace 17 años
el hecho de que enciendan todos los leds, es indicativo de error fatal, para saber que error es , manten presionado el boton Go y un nuevo estado de luces se te presentara (mientras tengas presionado el boton). Sin embargo, puedes revisar si se calienta el fusor, si algun sensor està activado y tambien revisa si conactaste bien los cables cuando desmontaste el fusor.
ismael4800
hace 17 años
hace 17 años
si el problema aparecio despues de que ensamblaste la unidad de fusion, y si la hoja se queda abajo del cartucho de toner, puede ser que el sensor de salida de papel este mal conectado o la bandera mal colocada, prueba identficando y limpiando todos los sensores de papel de la impresora
alicbta
hace 17 años
hace 17 años
pues aqui de nuevo pues estuve checando todo lo que me dicen y pues al revisar si tenia suficiente grasa el fusor, pues encontre que debajo del fusor hay una lamina como de pocelana que tiene una linea negra (la verdad no se como se llama). y resulta que esta pieza esta rota de un extremo.¿creen que eso sea el error que marcan los lets y sea por eso que no jale la hoja por que no calienta el fusor?? bueno saludos a todos y pues aver si me pueden ayudar con eso. aaaa y si se puede comprar una refaccion de esa pizar nadamas? o tengo que comprar toda la unidad ??? gracias a todos
PEDRO RAMOS HERNANDEZ
hace 17 años
hace 17 años
hola mira la laminita esa que comentases la lamparaque calienta en la unidad de fusor, al parecer la lampara esta dañada, y no se si en tu ciudad vendan partes sueltas de la unidad de fusor, por lo tanto creo que tienes que comprar toda la unidad de fusor suerte :?
