Impresoras
HP Laserjet 1100 (Problema con el mecanismo de alimentacion)
chiro1978
hace 20 años
hace 20 años
Hola a todos, espero que alguien pueda orientarme con mi problema. Cuando comienza el ciclo para cargar la hoja, se siente un click varias veces y nunca carga la hoja, esto hasta que da un mensaje de error. El tema es que teniendo la impresora desarmada vi que el que no engancha es el engranaje que se encuentra conectado al solenoide (engranaje doble con un resorte interior) y usando un destornillador y empujando logro que funcione y tome la hoja. El problema es que al sacar el engranaje veo que esta rota un de las pestanas del mismo. Alguien sabra donde puedo conseguir este engranaje en Argentina (preferiblemente Mza), cual es su valor aproximado y porque puede haberse roto? Se conseguir'a directamente en las casas de electronica? Desde ya muchas Gracias
yovareparo
hace 20 años
hace 20 años
Saludos chiro Con respecto a tu pregunta de por que pudo haberse quebrado el engranaje yo creo que es por el uso, en mi caso he visto varias impresoras con ese mismo problema, y para conseguirlo , yo aqui en Guatemala, he buscado en los centros de servicio HP, Deberias de buscar alla en tu pais algun centro de servicio HP para que te lo pudieran vender. Suerte.. :wink:
