Impresoras
parpadean los leds de epson stylus c83
isct
isct
69
hace 20 años
hace 20 años
hola tengo una epson stylus c83, la cual a la hora de encenderla parpadean los dos leds menos el de enmcendido y el cabezal no se mueve, luego de estar midiendo corriente de los motores y de la power, se apago y ahora ya no enciende.. me pueden ayudar o dar sus comentarios, pienso que ya se fue la tarjeta logica... si tienen por ahi alguna informacion al respecto se los agradeceria mucho... tambien si me puediran ayudar con decirme con cual otro modelo es compatible para tratar de consguir otra desde ya gracias
xaxon
xaxon
140
hace 20 años
hace 20 años
Hola Bueno cuando te quedan parpadeando las dos luces de la c83 y no la de power eso te indica que estaba bloqueada osea que el contador interno de la eeprom llego a su tope, en esos modelos si no mal recuerdo es a los 11,600 giros . el modelo que si no mal recuerdo es compatible es la c63 . Cualquier duda solo escribeme okey. Saludos y suerte.
eventas
hace 18 años
hace 18 años
Por favor si encuentras solucion al problema compartela con todos, tambien tengo una C83 con el mismo problema GRACIAS!!
joehack
joehack
4.276
hace 18 años
hace 18 años
Lo primero que puede suceder es que esta agotado uno o mas cartuchos, es decir los chips de los cartuchos indican que esta agotado. Con un reseteador de chips para epson, solucionan el problema. Costara mas o menos 15 dolares. Si es el problema el contador interno EEPROM de la impresora. USen el programa original de epson para resetear el contador interno. Salud joehack :twisted:
