Impresoras
hp deskjet 3820 hice de todo y sigue sin funsionar
josemanuglaciar
hace 20 años
hace 20 años
mi problema es el siguiente mando a imprimir y hace como que lo imprimiera pero no pasa nada ya probe todo le cambie hasta el engranaje que estaba roto por cierto pero asi y todo sigue pasando lo mismo no es el cable seria ni el usb ni esta bloqueada la maquina ni imprime la hoja de prueba mandada directamente de la impresora alguien tiene la solucion por que ya estoy loco por favor ayuda
xaxon
xaxon
140
hace 20 años
hace 20 años
Hola Me puedes indicar si te queda parpadeando alguna lus o te queda fija la lus de encendiso ?, y tambien si cuando la prendes se mueve el carro o no y como se mueve . ojala me puedas dar mas informacion para asi poder ayudarte ya que ese modelo lo conosco muy bien. Saludos y suerte.
josemanuglaciar
hace 20 años
hace 20 años
te cuento se muebe el carro hace la limpieza ya le arregle la pestaña que se rompe por lo gral la enciendo me espulasa una hoja le mando el autotesteo de la impresora y empieza a titilar la luz verde como dsi estuviera procesando el trabajo pero despues se vuelve a quedar fija te juro que me tiene loco
josemanuglaciar
hace 20 años
hace 20 años
aca te dejo mi email de messenger asi por ahi en linia lo arreglamos y nos pasamos ayudas igual josemanuglacia@hotmail.com
xaxon
xaxon
140
hace 20 años
hace 20 años
Hola no te pude agregar pero bueno no importa , te explico porque pasa eso . es muy simple cuando tu tiras a imprimir el carro no puede salir de su posicion de reposo porque se atasca donde limpia los cartuchosy si tu la apagas y la prendes si sale y por lo tanto es que se desfaza de su ciclo el que limpia los cartucho. y eso ocurre porque ademas del piñon tiene otro detalle en un engranaje que esta en el costado izquierdo y que tiene una tapita negra y despues de sacar esa tapita negra tiene otra griz y despues sacas ese engrane y tira el resorto solo un poco para que haga precion okey. Cualquier duda solo escribe okey . Saludos y suerte .
