hace 20 años
Para empezar, necesitas principalmente dos destornilladores con punta torx o hexagonal th 10 y th 20, la mas grande, la th 10, es unicamente para los dos tornillos que estan fijando la carcaza de la impresora a la base metalica, luego con un destornillador de pala, pequeño, saca la palanca que alinea las hojas, esta tiene un tope el cual tienes que bajar en dos oportunidades para poder sacarla, luego pon los cartuchos al centro, como para cambiarlos, desconecta el voltaje, saca los cartuchos, luego quita la tapa posterior, la que tiene como laterales el conector de voltaje y el conector de puerto paralelo, despues de quitarla desconecta el bus de datos que llega a la motherboard de la impresora, luego puedes quitar la carcaza, desasegurando los 5 topes que tiene esta a la base metalica, ya puedes lavar la parte de pasta y hacer el mantenimiento de la impresora. Esto es lo basico, pues el mantenimiento de estas impresoras tiene muchas partes y explicarlo todo seria muy extenso. Escribeme para alguna duda que tengas y con gusto te la aclarare.
Espero poder ayudarte.
