Impresoras
No puedo resetear impresora Epson C45
patagut
hace 17 años
hace 17 años
Hola. la impresora de la nada dejode imprimir y se prendian titilando alternadamente la luz verde y la roja. Leí en esta pagina de otras personas que le pasaba lo mismo. baje de aqui el programa reseat epson sscserve. exe. Pero como esta en ingles se me hace muy dificil de entender. Seleccione la impresora, cerré la ventana. seleccione all counter y me aparece un cartel que deduzco que dice que use la funcion ink freezer. Ahi hice primerostore counter y despues restore value. Y bueno no pasó nada, reinicié la maquina. No pasó nada. desintale la impresora y la olví instalar y sigue como al principio. Por favor ¿ Cuales son los pasos que debo seguir porque no entiendo el idioma. Muchas gracias.Patricia
patagut
hace 17 años
hace 17 años
Hola SeñorX : Muchisimas gracias. Ya se solucionó. Pude imprimir. Nuevamente muchas gracias.
SEÑOR X
SEÑOR X
1.148
hace 17 años
hace 17 años
Hola Patricia, desde ya te digo que vas errando el camino para resetearla, te explico los pasos a seguir: Instala el ssc service utility, luego obvio, tene instalada la impresora y ponela como predeterminada. Bueno, una ves que tengas eso, abri el programa y selecciona en el cuadro de arriba, la impresora que tenes que resetear y en el cuadro de abajo, las impresoras que soporta el programa, osea, marca la misma en ambos cuadros, luego cierra ese cuadro que te aparece haciendo clik en la X. En la barra de tareas junto al reloj te va a aparecer un icono de una impresora, hace clic ahi con el boton derecho y dale a la opcion RESET COUNTER y luego te aparecera un recuadro al lado, bueno, dale clic donde dice RESET PROTECTION COUNTER, luego te aparecera un cuadro en el que tendras que aceptar ( el cuadro dice HAVE YOU REPLACE THE INK COUNTER PAD o algo asi, dale clik a OK y luego te aparecera otro que dice PROTECTION COUNTER RESETTED o algo asi, dale clik a OK y listo, apagas la impresora y la volves a encender, con eso se debe resetear. En caso de que no, repite la operacion pero es raro que a la primera no se resetee, igual por las dudas...si a la primera no resulto, volve a repetir el proceso. Bueno, espero que hayas entendido mi explicacion Cualquier duda, me envias un mensaje a ibizer_666@hotmail.com Suerte con tu impresora Un saludo atte: SEÑOR X
