Impresoras
Epson Stylus CX 3200
Tomanel
Tomanel
12
hace 20 años
hace 20 años
Hola colegas,muy buenas. Me meti en este problema y ahora no sê como resolverlo: Tuve necesidad de quitar los dos cartuchos de la impressora,estan llenos pues solo imprimi una vez. Ahora,al ponerlos de nuevo, me dice que estan vacios y que los cambie por nuevos!!! Que puedo acer para que los acepte?? Si ustedes me dicen que con el SSC Service utility puedo resolver el problema,entonces alguien será tan amable de enseñarme paso a paso como puedo acerlo,por favor?! Muchissimas gracias.
zig_dcross
hace 20 años
hace 20 años
BUENO COMPADRE PRIMERO QUE NADA TIENE QUE INSTALAR EL PROGRAMA SSC SERVICE .... ESO ESTA CLARO, LUEGO SI USTED SE FIFA AL LADO DEL RELOJ LE VA MOSTRAR UN ICONO QUE SALE UNA IMPRESORA , PINCHELO LUEGO LE SALDRA UNA PANTALLA QUE TIENE UNA PESTAÑA QUE USTED TIENE QUE ELEGIR LA IMPRESORA QUE DESEA MANIPULAR DESDE EL PROGRAMA Y ABAJO COLOCAR EL MODELO DE LA IMPRESORA, LUEGO CIERRE EL PROGRAMA LUEGO CON EL BOTON DERECHO DEL MOUSE PINCHE EN EL MISMO ICONO Y LE SALDRAUNOS MENUS ( OJO ES IMPORTANTE QUE LA IMPRESORA ESTE CONFIGURADA COMO PREDETERMINADA) LUEGO TIENES QUE PINCHAR DONDE DICE RESET COLOR ALL Y BUENO AHI TE DARAS CUENTA DE LA QUE HAY QUE APRETAR LUEGO APAGA LA IMPRESORA Y LA VUELVES A ENCENDER Y DEVERIA DE ESTAR LISTA ... HAY OTRA FORMA , EXISTE UN RESETEADOR PARA CARTUCHOS MANUAL PERO ESO ES UNA MAQUINITA PERO PRUEBA ASI COMO TE DIGO, CUALQUIER COSA ME AVISAS ....
zig_dcross
hace 20 años
hace 20 años
BUENO COMPADRE PRIMERO QUE NADA TIENE QUE INSTALAR EL PROGRAMA SSC SERVICE .... ESO ESTA CLARO, LUEGO SI USTED SE FIJA AL LADO DEL RELOJ LE VA MOSTRAR UN ICONO QUE SALE UNA IMPRESORA , PINCHELO LUEGO LE SALDRA UNA PANTALLA QUE TIENE UNA PESTAÑA QUE USTED TIENE QUE ELEGIR LA IMPRESORA QUE DESEA MANIPULAR DESDE EL PROGRAMA Y ABAJO COLOCAR EL MODELO DE LA IMPRESORA, LUEGO CIERRE EL PROGRAMA LUEGO CON EL BOTON DERECHO DEL MOUSE PINCHE EN EL MISMO ICONO Y LE SALDRAUNOS MENUS ( OJO ES IMPORTANTE QUE LA IMPRESORA ESTE CONFIGURADA COMO PREDETERMINADA) LUEGO TIENES QUE PINCHAR DONDE DICE RESET COLOR ALL Y BUENO AHI TE DARAS CUENTA DE LA QUE HAY QUE APRETAR LUEGO APAGA LA IMPRESORA Y LA VUELVES A ENCENDER Y DEVERIA DE ESTAR LISTA ... HAY OTRA FORMA , EXISTE UN RESETEADOR PARA CARTUCHOS MANUAL PERO ESO ES UNA MAQUINITA PERO PRUEBA ASI COMO TE DIGO, CUALQUIER COSA ME AVISAS ....
