Impresoras
epson 777...no responde
tupak
tupak
11
hace 20 años
hace 20 años
holas, tengo una epson 777 que apenas la prendes, ya antes de que inicialise, queda prendida el led de toma papel(y el de ensendido tambien), los cartuchos no son, alguien me puede guiar???? gracias
zig_dcross
hace 20 años
hace 20 años
compadre a mi me paso lo mismo con la epson 777i y lo que hice fue ocupar el programa que se llama SSC SERVICE UTILITY... SI ES QUE LO CONOCES TE DARAS CUENTA DE QUE QUEDA UN ICONO AL LADO DEL RELOJ DONDE SALE UNA IMPRESORA CON COLORES, AHI TIENES QUE PINCHAR CON EL BOTON DERECHO E IRTE DONDE DICE "EXTRA" LUEGO PINCHAR DONDE DICE "SOFT RESET" . BUENO ESO FUNCIONO CON LA MIA ESPERO QUE TE SIRVA . SUERTE PD: SI TIENES MAS DE UNA IMPRESORA INSTALADA TIENES QUE FIJARTE QUE LA 777 ESTE CONFIGURADA COMO PREDETERMINADA... CHAO SUERTE EN CASO DE QUE NO TENGAS EL PROGRAMA AQUI TE LO ADJUNTO
tupak
tupak
11
hace 20 años
hace 20 años
ya prove, pero lo hago , la rienicio y sigue con lo mismo, la impresora inicia normal, pero con esa luz prendida y luego no responde a los datos. si la apago y la prendo no inicia, y si la apago, la desenchufo y la vuelvo a prender si inicia. no se si esto sera un dato util
