Impresoras
Epson cx1500 mal reseteada
mak
mak
mak
145
hace 17 años
hace 17 años
hola. resulta que luego de seguir los pasos para el reset la impresora al imprimir hace una impresion fantasma desfasada de la original. en la utilidad de alineacion de cabezales las lineas me aparecen separadas como muestra la imagen. es imposible alinearlas con los extremos porque puse 8 varias veces y el resultado fue peor. si alguien sabe que parametros hay que modificar el el soft para solucionar esto, por favor lo comparta. gracias
SEÑOR X
SEÑOR X
1.148
hace 17 años
hace 17 años
Hola, y que pasos hiciste exactamente para resetearla? Comentame, porque es obvio que la reseteaste mal, de lo contrario no tendrias porque tener problemas... Un saludo y suerte atte: SEÑOR X
mak
mak
mak
145
hace 17 años
hace 17 años
los pasos los saqué del manual que viene con el soft, salvo que el head id no me lo reconocia entonces le puse el numero que tiene la impresora en la parte de atras de los cartuchos de tinta. no me acuerdo bien pero llegue a un paso en donde me tiraba un error y cerre el programa. ademas me vació los cartuchos de tinta. te paso el manual.
SEÑOR X
SEÑOR X
1.148
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo, mira te comento un poco, porque estuve viendo de otros colegas que tambien tenian problemas a la hora de resetear esta cx-1500, cosa que a mi no me dio problemas en las 3 que me toco resetear. El asunto es asi: Si la multifunsion solo necesita ser reseteada, vos la vas a encender y te va a quedar prendido el led de tinta y el de encendido y la impresora no va a hacer nada, ningun ruido ni nada, tampoco va a dejarte hacer nada, si esta en esas condiciones cuando la encendes, entonces necesita un reseteo. Y para hacer el reseteo, bueno, se utiliza el programita que tiene como logo la carita de Hello Kitty, ese es el que uso yo, y lo que se hace es lo siguiente ya que no se debe seguir al pie de la letra lo que dice el manual, eso es solamente cuando a la multifuncion hay que hacerle un cambio de cabezal, ahi ya la cosa es otra y hay que seguir con cuidado los pasos del manual, pero para resetearla no es necesario. Lo que se debe hacer es, encender la impresora, tenerla conectada via usb a la computadora, en la computadora tenerla como predeterminada la cx-1500, luego abrir el programa, lastima que en esta compu no lo tengo instalado sino te explicaba bien los pasos, pero una vez que abris el programa, pasas a la solapa RD Setting, haces clik ahi, luego marcas doble clik a la opcion 7, se va a conectar, te va a aparecer un cartel que dice conectando o algo asi, luego va a aparecer un cuadro con varios numeros y nombres y demas datos, lo que tenes que hacer ahi es, buscar el que dice PROTECTION COUNTER A, borrarle el numero que trae en ese momento, y ponerle un 0, luego hacer clic a la opcion ACEPTAR u OK, no recuerdo bien como te aparece mas abajo en ese mismo cuadro, y listo, cerras el programa, apagas la multifunsion, luego la volves a encender y listo, con eso se tiene que resetear, caso contrario, volve a repetir la operacion, pero generalmente siguiendo esos pasos en un 95% se resetean. A mi no me ha ocurrido ningun inconveniente al resetearlas, segui esos pasos y realmente salen andando muy bien, e imprimen perfecto. Espero te haya servido la explicacion de como resetearlas. Asi que yo te diria que reinstales el driver de la cx1500, reinstales el programa para resetearla y volvela a resetear siguiendo mis pasos...estoy seguro que va a salir andando de 10!!! Cualquier cosa me comentas... Un saludo No olvides valorar las respuestas atte: SEÑOR X PD: cualquier cambio o duda, no dejes de comentarme...exitos!!!
godygody
hace 17 años
hace 17 años
trata de conseguir alguien que tenga la misma impresora y copiale la informacion de la eprom a un achivo y a ese archivo despues lo cargas a tu impresora, eso solucionaria tu problema, eso se hace con ese programa de reseteo que tenes, el que tiene el icono de hello kitty. proba con este que te paso, despues debes reinstalar los drivers !
mak
mak
mak
145
hace 17 años
hace 17 años
bueno, mucho mejor con el archivo que me pasaste! ahora imprime bien el negro pero no imprime en colores. cualquier sugerencia me avisan. Aparentemente el cartucho está vacio, pero la impresora me marca 1/4 de tinta en todos los colores, tambien el cartucho negro es nuevo y me lo marca en 1/4 tambien(este si funciona).
CABOROY
CABOROY
10
hace 17 años
hace 17 años
[quote:e6ae66a0d4="SEÑOR X"]Hola amigo, mira te comento un poco, porque estuve viendo de otros colegas que tambien tenian problemas a la hora de resetear esta cx-1500, cosa que a mi no me dio problemas en las 3 que me toco resetear. El asunto es asi: Si la multifunsion solo necesita ser reseteada, vos la vas a encender y te va a quedar prendido el led de tinta y el de encendido y la impresora no va a hacer nada, ningun ruido ni nada, tampoco va a dejarte hacer nada, si esta en esas condiciones cuando la encendes, entonces necesita un reseteo. Y para hacer el reseteo, bueno, se utiliza el programita que tiene como logo la carita de Hello Kitty, ese es el que uso yo, y lo que se hace es lo siguiente ya que no se debe seguir al pie de la letra lo que dice el manual, eso es solamente cuando a la multifuncion hay que hacerle un cambio de cabezal, ahi ya la cosa es otra y hay que seguir con cuidado los pasos del manual, pero para resetearla no es necesario. Lo que se debe hacer es, encender la impresora, tenerla conectada via usb a la computadora, en la computadora tenerla como predeterminada la cx-1500, luego abrir el programa, lastima que en esta compu no lo tengo instalado sino te explicaba bien los pasos, pero una vez que abris el programa, pasas a la solapa RD Setting, haces clik ahi, luego marcas doble clik a la opcion 7, se va a conectar, te va a aparecer un cartel que dice conectando o algo asi, luego va a aparecer un cuadro con varios numeros y nombres y demas datos, lo que tenes que hacer ahi es, buscar el que dice PROTECTION COUNTER A, borrarle el numero que trae en ese momento, y ponerle un 0, luego hacer clic a la opcion ACEPTAR u OK, no recuerdo bien como te aparece mas abajo en ese mismo cuadro, y listo, cerras el programa, apagas la multifunsion, luego la volves a encender y listo, con eso se tiene que resetear, caso contrario, volve a repetir la operacion, pero generalmente siguiendo esos pasos en un 95% se resetean. A mi no me ha ocurrido ningun inconveniente al resetearlas, segui esos pasos y realmente salen andando muy bien, e imprimen perfecto. Espero te haya servido la explicacion de como resetearlas. Asi que yo te diria que reinstales el driver de la cx1500, reinstales el programa para resetearla y volvela a resetear siguiendo mis pasos...estoy seguro que va a salir andando de 10!!! Cualquier cosa me comentas... Un saludo No olvides valorar las respuestas atte: SEÑOR X PD: cualquier cambio o duda, no dejes de comentarme...exitos!!![/quote:e6ae66a0d4]
