fijate si por esas casualidades sacaste el rodillo de transferencia que está po debajo es negro y es el que hace pesion con el fotoconductor o cilindro si no lo pusiste es muy probable que no te saque nada o bien no le llega la tension correcta a la unidad. otra cosa que puede ser es la unidad laser esta si está sucia te saca claro la imagen y si está tapada o no se enfrenta con el cilindro nunca va a generar la imagen. aqui te paso la direccion de donde podes sacar todas las partes de esta impresora :
latente:sobr
http://www.laserprinter-parts.com/5l6l.htme el.
