Impresoras
reconocer fusible f1 epson c82
hnoe_41
hnoe_41
44
hace 20 años
hace 20 años
saludos como reconocer el fi en una epson c82, ya que hase el movimiento de impresion normal pero no imprime nada aparte del f1 que podria ser saludos gracias
j_amallo
hace 20 años
hace 20 años
Por lo gral el F1 esta cerca del Flat en la logica es un fusible chiquito (no tiene pinta de fusible comun, es como un cubito negro chiquito) en caso que no sea el F1, puede que tengas jodido el cabezal. Saludos
hnoe_41
hnoe_41
44
hace 20 años
hace 20 años
COMO HAGO PARA SABER SI ESTA AIERTO EL F1, SI YA LO MEDI EN HOMEAGE VAJO ME DA ABIERTO PERO EN HOMEAGO ALTO DEL MULTITESTER ME DA MEDICION, ADEMAS HISE PUENTE AL F1, AL CUAL YA LO UBIQUE Y CON EL PUENTE NO ENCIENDE LA IMPRESORA, LA IMPRESORA ESTABA IMPRIMIENDO NORMAL Y DEPRONTO DEJO DE IMPRIMIR SOLO POR SCAR LOS CARTUCHOS,,, ALGUNA OPINION DESDE YA GRACIAS
rodolf
rodolf
385
hace 20 años
hace 20 años
El fusible siempre se mide en la escala más baja de resistencia. La lectura de un fusible sano es muy cercana a 0 ohm. No sirve medirlo en escalas de 2K o más. Por otra parte, si puenteaste F1 y la impresora no enciende, significa que tenés algo en corto, ya que se produce una sobrecarga de la fuente y actua su circuito de protección. Suerte.
hnoe_41
hnoe_41
44
hace 20 años
hace 20 años
MIRA YA DESCONECTE TODOS LOS COMPONENTES Y AUN ASI NO ENCIENDE LA IMPRESORA HAY DOS TRANSISTORES GRANDES EN TODO CASO SI ESTUBIERAN MALOS HAY REPUESTOS PARA HEYOS O SON SOLO PARA IMPRESORAS EPSON. Y NO VALE LA PENA PERDER YA EL TIEMPO EN ELLO, HAY UN F51REDONDO EN LA PLACA DE FUENTE TIENE ALGUNA FUNSION. DESDE YA GRACIAS POR TU AYUDA HNOE_41@HOTMAIL.COM
