Impresoras
Epson C42 ,limpia los cartuchos pero no imprime nada.
Marconjo
hace 20 años
hace 20 años
Hola a tod@s. Resulta que la impresora ha estado un tiempo sin funcionar ,pero la verdad es q la limpieza de cabezales parece que la hace bien porque por la goma de succion se ve que arrastra la tinta de los 2 cartuchos, pero no imprime ni una raya. Haber si alguien sabe algo sobre esto. Muchas Gracias.
marvin_g77
hace 20 años
hace 20 años
seria bueno que limpiaras los inyectores, con una jeringa y una pequeña bombita la pones en los inyectores y succionas para que salga toda la tinta
klaras
klaras
64
hace 20 años
hace 20 años
Hola, aca te paso el service utility para que la desbloquees... salu2!!
Marconjo
hace 20 años
hace 20 años
Ese programa ya lo he usado , se lia a hacer la limpieza de cabezales y a tirar tinta afuera pero luego los cartuchos siguen sin imprimir ni una raya.
rodolf
rodolf
385
hace 20 años
hace 20 años
Si la bomba succiona tinta, significa que por lo menos algunos inyectores (si no todos), están destapados. Entonces podemos presumir que podría tratarse de un problema eléctrico: revisá el fusible F1 en la placa ppal. Suerte.
Marconjo
hace 20 años
hace 20 años
Correcto , el fusible f1 esta abierto.La pregunta ahora seria de que valor es? Yo creo leer sobre el 501 pero no se si puede ser 105 . Y otra cosa , podria ponerle una resistencia smd de ese valor?
tuesta
tuesta
3
hace 20 años
hace 20 años
hola, el problema que no imprima ni una raya tu impresora es por que el cabezal esta cruzado y es muy raro que lo reparen, la causa de esta falla es por la inactividad de tu impresora y si quieres comprar solo el cabezal pues te costara casi como una impresora nueva. hasta luego
