hace 17 años
hola,retira nuevamente el fusor y coloca suficiente grasa para alta temperatura ,esta viene con los repuestos(pidela) y coloca entre el film y la resistencia ,luego de esto y ya armado limpia el rodillo de presion con un paño o algodon impregnado con alcohol,ya que si quedan restos de grasa en su superficie ,resbala y te producira atascos,luego antes de montarla,pasa una hoja de papel manualmente ,moviendo los engranes ,para verificar que no se atasca y que no esta pesado y armado correctamente.
recuerda que el film ,lleva una tierra a un extremo que debes colocar del lado correcto(te dejo fotos)
te dejo el despiece de esa modelo..
suerte y feliz dia tambien.
