Impresoras
Epso LX-300 no adelanta papel en modo continuo
agarcir
agarcir
14
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos, para preguntarles por que una impresora Epson lx-300 no adelanta el papel cuando se le oprime el boton de carga del mismo, en vez de adelantar lo retrocede, esto en forma contínua, en forma de papel normal funciona bien, yo estuve mirando que en la tarjeta board de la impresora hay un conector en donde no está conectado ningun cable, estan conectados dos grandes uno negro y uno blanco y abajo hay un conector pequeño donde no hay nada conectado, será por ésto que no reconoce el papel en esta forma continua??? de ser así desde donde viene conectado este cable???. Gracias por su ayuda, por favor saquenme de esta se los agradecere por siempre. Chao.
raymundo flores
hace 17 años
hace 17 años
comentas que ya viste la placa principal checa que tengas el sensor de posicion de papel en buen estado posiblemente tengas falsos contactos al moverl la palanca selecionadora de papel, en la mayoria de lso casos estas no hacen buen contaco por el continuo movimiento de utilizar papel de hojas continuas y papel en hojas sueltas suerte.
