Impresoras
Epson Stylus CX3200 no escribe nada
galpago
hace 17 años
hace 17 años
Hola perdonar pero no se como funciona el foro no logro ver las respuestas y la segunda pregunta que hice solo veo la primera pregunta, aparte si miro el foro de impresoras no logro encontrar mi pregunta para ver si asi veia la respuestas. De todas formas pego aqui la respuesta que habia guardado en un archivo y la segunda pregunta esta sin contestar. Respuesta: colega: primero el alcohol no te sirve para lavar los cabezales tienes que usar solvente yo recomiendo el CIF me ha dado exelente resultados es de color azul si ahora no te funciona ningun color tiene que haber quedado mal puesto los cables del flap tambien lo otro que tienes que probar a veces se tapa la manguera del reciclado revisala que te bote tinta cuando la hagas funcionar sino funciona con esto esta malo tu cabezal, Bueno he limpiado los cabezales con limpiacristales de color azul y con una jeringuilla y una manguerita le he aspirado todos los cabezales y pasa liquido de limpia cristales. Le he montado y nada sigue igual no imprime nada le he limpiado los inyectores con la funcion de windows y he imprimido dos fotos con alta resolución y nada no imprime nada sale en blanco. Lo que faltaba responder hera lo de la manguerita del reciclado que no se donde esta ni como verla. Muchas gracias de antemano y Saludos, Ricardo. titulo editado
luiszapata
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo.. sabes a veces al manipular el cabezal de la impresora y obviamente sin experiencia nosotros mismos la empeoramos, es decir que cuando abrimos y movemos al cabezal no nos damos cuenta que podemos rasgar las laminas que unen los inyectores con la placa principal. o tabien podemos chispear una pequeña gota de liquido en la zona del chip que se enxcuentra en la parte de atras. y no nos percatamos y la encendemos a la printer. al hacerlo se produce un corto en el chip y no nos damos cuenta. Solo se sabe ya cuando realizamos todo para limpiar los inyectores del cabezal y este a pesar de eso no imprime. cuando se daña ese chip o las laminas del cabezal jamas imprime por mas q hagamos. la unica solucion definitiva para ese tipo de casos es descecharla esa printer y comprar una nueva ya que esas son descartables. porque el problema radica en el cabezal y lo opcional seria comprar un nuevo cabezal, pero si piensas hacerlo te vas a dar cuenta que en costos conviene comprarse una nueva. suerte y cuidate
