Impresoras
Hp laserjet 1300 imprime muy tenue
Ing. Jose A. Sancristobal
hace 17 años
hace 17 años
Que tal amigos, espero que alguien me pueda ayudar, tengo una impresora H.P. Laserjet 1300, que empezó a imprimir muy tenue, es decir muy pálido, ya le di mantenimiento general, cambie el cartucho de toner por uno nuevo y la falla sigue. De antemano , mil gracias.
rufinin
rufinin
107
hace 17 años
hace 17 años
tienes mala la unidad laser me imagino que ya la limpiaste si hiciste esto se agoto la unidad, prueba con otra unidad y despues me cuentas
baltarg
baltarg
435
hace 17 años
hace 17 años
como te comenta el colega rufinin, tu unidad laser esta muy sucia lo que provoca una disminucion considerable en le intensidad de la luz, desmonta la unidad y limpia los espejos y lentes, te quedara "de lujo"
hace 17 años
hace 17 años
Gracias amigos por su apoyo, limpie la unidad laser, pero sigue igual, ¿no será un problema en la unidad del fusor? De antemano mil gracias.
luiszapata
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo.. bueno lo primero que debiste hacer es limpiar el lente y los cristales que tiene la imnpresora que es la unidad del laser para la impresion, si hiciste esto y aun no funciona, bueno cambia de fusor nuevo. si con esto aun sigues con lo mismo, entonces debe dde estar muy gastado tu lente del laser , y tienes que comprar esa unidad y obvio que mejor te conviene una nueva impresora. estos lentes son como de una lentora que tiene su tiempo de vida. cuantas impresiones haz realizado hasta la fecha? y bueno lo del fusor tambien tienes que ver q tiempo iene tu impresora y cuantas impresiones haz realizado. ya que cada impresora tiene un limite de impresiones y luego requiere cambios de sus piezas. suerte
CRISTIAN_RAICONET
hace 17 años
hace 17 años
Hola, NO!, antes de cambiar el fusor realiza una prueba de paso medio del papel. ¿Como?, Envia una impresion y calculale que el papel tiene que haber pasado la mitad al fusor y otra antes del mismo para abrirle la tapa de acceso al cartucho de toner para detener la impresion. Si la calidad de la imagen impresa es tenue en donde el toner no esta adherido al papel entonces el problema es el laser scanner assembly o bien suciedad en los contactos del cartucho, transfer o problemas de la fuente de alta, no se descarta la posibilidad de que tambien fuera el transfer roller el culpable, el transfer roller es el rodillo negro de goma espuma dura. Si la calidad es buena antes de pasar por el fusor el papel y mala una vez pasado por este el problema es el fusor. Realiza la prueba y nos contas. Imprimi la pagina de configuracion apretando unos 20 segundos el boton de GO, boton verde grande. Esa pagina te indica la cantidad de impresiones hechas. Slds
luiszapata
hace 17 años
hace 17 años
hola.. ya me di cuenta que escribi mal.. bueno lo que sugeri del cambio en realidad era el toner y no del fusor . ya que el fusor muy poco presenta esa falla. cuando el fusor se daña a veces tus impresiones salen con manchas o se atasca el papel. mas no hace que la impresion sea tenue. suerte y disculpa por escribir mal.
hace 17 años
hace 17 años
Que tal amigos, muchas gracias por los consejos, pero resulta que hice la prueba que me dice Cristian, de paso medio de papel, y la parte de la impresión antes de entrar a el fusor , ya presenta el problema. Tengo otra impresora HP es una laserjet 1000 series, sabe alguno de ustedes si la pieza del laser es igual a la laserjet 1300 (en la cual tengo el problema) , de ser así para probar con esa unidad laser. De antemano, muchas gracias.
CRISTIAN_RAICONET
hace 17 años
hace 17 años
Hola, si calculo que es un spare part, si tienen los mismos numeros de part number o spare number son iguales, probalo que tiene que andar. slds
Dgauna
Dgauna
41
hace 17 años
hace 17 años
mira ya como te lo abian comentado ya limpiaste el los espejos y nada verdad mira ami me sucedio algo parecido y lo que ice fue desarmar todo el escaner limpie el lente con una franela limpoia y seca los espejos ymira te aseguro que te funciona solo limpia bien el lente muy bien y te lo garantizo si no de lo contrario tendras que cambiar el escaner saludos
hace 17 años
hace 17 años
Que tal Amigo, mira ya limpie bien los espejos, lo curioso del caso es que si mandas a impresión varias hojas, algunas salen perfectamente bien y en las que se muestra el problema es en algunas partes de la hoja impresa no en toda la hoja. Eso me ha llevado a dudar que el problema esté en la unidad láser, es más estoy casi seguro que la unidad está bien, por que de lo contrario (unidad láser dañada), el problema sería en toda la hoja y en todas las hojas que se imprimieran. Voy a seguir revisando la impresora y si por ahí alguien tiene mas ideas les agradecería me las dijeran. Por toda la ayuda que me han brindado, muchísimas gracias.
luiszapata
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo.. una vez mas te digo que primero pruebes en cambiar el toner. ya que el toner define la calidad de impresion, ya sea mas oscuro o muy tenue, ya que a veces los recargamos y lo hacen mal o simplemente ese toner ya esta para agotrarse.. o ese polvo esta muy seco. suerte y creo que ya hasta aqui nomas te ayudo, porque no hay mas que hacer.. bueno a menos que tengas configurada a travez de windows en el controlador de impresion a impresion d e borrador. bye
hugogarro1
hace 17 años
hace 17 años
Hola dos preguntas la primera el toner es original o gen. locargaste vos . segundo si tiene muchas copias la impresora podria ser el rodillo de transferencia si no volviendo al laser los espejos tienen que estar perfectos si estan un poco opacos no copian bien otra cosa fijate que tiene un ajuste si sacaste todo el conjunto juga un poco con la posicion para si te cambia la definicion
hace 17 años
hace 17 años
Que tal Muchas gracias por la ayuda, te comento que el toner que tiene es nuevo, yo mismo lo abrí y lo instale. Seguiere buscandole.
hace 17 años
hace 17 años
Efectivamente el toner es original, y con respecto a la unidad de transferencia, no se si esa unidad es la misma que la del fusor de ser así te comento que es nueva la unidad la compre pensando que por ahi era el problema. Gracias por la ayuda.
baltarg
baltarg
435
hace 17 años
hace 17 años
disculpa si ya no te contestamos es que no tengo ideas
kmellin
hace 16 años
hace 16 años
yo hice unas pruebas... mira cambie el toner por un original, cambie el fusor, cambie la unidad laser y no se corigio mi problema.. despues le cambie la placa de fuente de poder y me funciono correctamente, kreo que existe un componente dañado que esta mandando el voltaje equivocado o algo asi,, aun no encuentro el componente, pero ya descarte que fuera lo mas comun, como toner. fusor o laser saludos!!
alejandro aguillon
hace 15 años
hace 15 años
hola que tal..al remanefacturar el cartucho hpcb35. es decir de la imrpesora hp1005..me e encontrado con el problema de que imprime muy palido como lo comentaba el amigo..en calidad en texto tengo una buena calidad parecida a un original pero al imprimir imagenes no tiene buena imagen.. e probado con cilindro nuevo..rodillo magnetico ..cuchilla..y por supuesto que el chip no tiene que ver en lo absoluto..agradeceria si alguien tiene algun consejo que me pueda dar para solucionar este problema..muchas gracias!;) ... alejandro.aal@hotmail.com
