Impresoras
HP laserjet 1200
Impresora HP Laserjet
Joe´s
Joe´s
1
hace 17 años
hace 17 años
Buen dia, tengo dos impresoras HP laserjet 1200 ,las cuales presentan el mismo problema la luz indecadora en ambar se mantiene encendida y al abrir la tapa donde y revisar que el cartucho este bien , comienza a hacer el reconocimiento mas no termina y se vuelve a encender como sino reconociera el papel ya la des arme ya limpie los sensores y no se corrigio el problema el cartocho esta bien. ¿ que mas le puedo revisar? o ¿cual es el problema? ya que no se que mas hacer. de ante mano agradezco la atencion y sus respuestas............
rufinin
rufinin
107
hace 17 años
hace 17 años
bueno esa falla es frecuente pero si limpiaste todos los sensores me imagina que el sensor que va encondido debajo de la bandeja oaoel tambien tienes que sacar el eje donde va la goma arrastre papel ahi un sensor que te da esa falla el otro es el de la tapa frontal como que gasta y no alcanza hacer contacto, suerte cuentamne como te fue
Joe´s
Joe´s
1
hace 17 años
hace 17 años
Si revise y limpie todos los sensores, no habia revisado el de la tapa mas lo revise y no fue esa la falla mas sigo en busca de la solucion.... gracias,...
