Impresoras
Epson C79 Adjustment Program
Fat Fader
hace 17 años
hace 17 años
Hola, como estan? Un cliente me trajo para reparar una impresora Epson C79 que prende las luces intermitentemente. Le pase el SSC Service 4.3 y me dice que el contador está en cero, pero las luces siguen iguales. Aparentemente, le estaban haciendo una limpieza de cabezales y se les cortó la luz, y a raíz de eso se les bloqueó. Estuve buscando info en la net y dicen que mejor es el Adjustment Program. Queria saber si lo tenian, si funciona en XP, si tienen algun tip especial para instalarlo, etc, lo que me puedan guiar. Desde ya, te agradezco la molestia. Alejandro
carlos marenco
hace 17 años
hace 17 años
hola, te dejo el soft,creo que tienes que cambiar la fecha,para que te funcione. suerte
jonox
jonox
1
hace 16 años
hace 16 años
hola trate de usar tu programa pero me manda un error de debug... me podrias ayudar?
huevotas
hace 15 años
hace 15 años
necesitas descargar ssc service que se encuentra en esta pag. luego en configuracion empata los modelos; cierralo, aparecera en el lado inferior de la pantalla un icono, con el boton izquierdo ve a la opcion protection counter luego reset y listo. espero que te funcione
