Impresoras
Brother Modelo HL-5250N se alarma
damasofj
damasofj
202
hace 17 años
hace 17 años
Un saludo a la comunidad y ver si me pueden ayudar con este problema que se me presenta. Tengo esta impresora brother modelo HL- 5250N lo que sucede que al prenderla prende el foco de status en verde pero inmediatamente los demas focos que son toner, Drum y paper se prenden en color amarillo y todos empiezan a parpadear y la impresora ya no me deja hacer nada, pensando que el problema era una tarjeta o la unidad de fusión empece a cambiar tarjetas la tarjeta lógica y la unidad de fusión así como la unidad del laser a la impresora que se alarmaba siguío con el mismo problema de que seguía alarmada y después de regresar las piezas a la impresora que si servia y al encenderla esta también se me alarmo de la misma forma que la que no servia o sea que ahora tengo dos impresoras con el mismo problema las dos se alarma igual se prenden y apagan todos los leds en color amarillo . Si me pueden ayudar se los agradecere. SALUDOS DESDE MÉXICO D.F.
blaskm
blaskm
4.599
hace 17 años
hace 17 años
Hola compañero, para saber exactamente que problema tienes pulsa la tecla GO y Job Cancel, se prenderan otros leds, te adjunto hoja con los errores posibles. Saludos y suerte!!!
damasofj
damasofj
202
hace 17 años
hace 17 años
Muchas gracias por responder Blaskm , el problema es que la impresora se alarma inmediatamente prendiendo todos los leds en amarillo. Al encender la impresora se prende en verde el led de status e inmediatamente se ponen todos los leds en amarillo y están parpadeando los leds y de ahí ya no deja hacer nada, al apretar el go y la tecla de job cancel hace exactamente lo mismo inmediatamente se ponen los leds en amarillo y no dejan de parpadear, el manual lo tengo pero no dice nada solo que contacte a el servicio autorizado. Te comento que estas impresoras ya las e arreglado de otros problemas que presentan, el problema más común que presentan es que no detectan el toner ya sea reciclado o nuevo y para eso hay que resetear el sensor que esta en una plaquita tiene un número B512215-2 , hay un conector que está marcado con CN5, en este conector yo lo que hago es poner el multimetro o el medidor de voltaje no se como lo conoscas tu y en voltaje directo al encender la impresora se ponen las puntas de equipo y te deve de marcar 3.4 volts e inmediatamente se baja el voltaje y con esto ya reconose el toner la impresora ya sea nuevo o reciclado. Esto te lo comento porque ya lo e hecho infinidad de veces y con esto queda reparada la impresora y en el manual dice que llames a servicio técnico para soluciona el error. NO se si me puedes ayudar un poco más para solucionar este problema. Después o al final valoro la ayuda para no equivocarme en la solución. GRACIAS DESDE MÉXICO D.F.
blaskm
blaskm
4.599
hace 17 años
hace 17 años
Hola de nuevo, si tu pulsas la tecla GO y Job Cancel a la vez, te prenderan otras luces, y con la lista que te adjunte podras saber el problema, seguro, yo te estoy dando la informacion del manual de servicio. Saludos,
damasofj
damasofj
202
hace 17 años
hace 17 años
Nuevamente te doy las gracias por tú tiempo tan valioso y comentarte lo que estoy haciendo con esta impresora el laser al parecer esta bien porque en otras impresoras una parte del laser esta quemado y es cuando mandan un mensaje de error, en esta impresora el laser parece que esta bien, destape la unidad térmica de la impresora que inicio el problema y o sorpresa la lampara de la unidad esta rota. El problema es que también desarme la unidad térmica de la impresora que estaba bien, pero esta no esta rota al parecer todo esta bien en esta unidad, tanto la lampara como los sensores térmicos. Mi pregunta es al cambiar las tarjetas buenas con la unidad dañada se habrá dañado alguna de las tarjetas. Muchas gracias por tu ayuda. y seguiremos en contacto
damasofj
damasofj
202
hace 17 años
hace 17 años
Solo un comentario más acerca de esta impresora cuando le aprieto los botones de go y de job cancel inmediatamente se apagan los leds de paper y drum, quedando prendidos solo los leds de status y toner, esto es un segundo o tres aproximadamente, porque inmediatamente se vuelven a prender todos los leds y empiezan a prender y parpadear y no se le quita la alarma en el manual dice que hay que apagar la impresora y al prenderla dejarla trabajar por diez minutos, pero ya lo hice y no pasa nada sigue igual. Si alguno me puede ayudar gracias.
blaskm
blaskm
4.599
hace 17 años
hace 17 años
Hola compañero, este error se refiere a la unidad fusora, comprueba sensores, lampara, etc... Saludos y suerte!!! * postdata : tienes adjunta la lista de errores en el primer mensaje.
damasofj
damasofj
202
hace 17 años
hace 17 años
Nuevamente solicitando un poco de su ayuda y si alguien tiene otra idea, lo que no quiero es gastar en una unidad térmica y que no sea este el problema, ya que no estoy seguro que la unidad sea el problema pero si alguien tiene otra idea por descabellada que sea se los agradeceré. Saludos desde México D.F.
damasofj
damasofj
202
hace 17 años
hace 17 años
Alguien que tenga otra idea o otra sugerencia se los agradeceré.
damasofj
damasofj
202
hace 17 años
hace 17 años
Hola Blaskm no sabes lo agradecido que estoy con tu ayuda y por tu tiempo, te comento que este mismo mensaje sale cuando la impresora no detecta el toner solo se prenden los leds de status y toner y según el manual es la unidad de fusión pero como te comente al resetear el sensor que te indique en un post anterior, se le quita, esta información se la pase a un compañero creó que de ecuador y a uno de sonora y a los dos les funciono igual que a mi y ellos también tenían el problema que no detectaba los toners nuevos o reciclados. por eso mi insistencia yo crea que es algo de un reset o algun menu en el panel no se por eso estoy buscando una solución porque esta muy raro que una que estaba bien dejara de funcionar tan solo con cambiar tarjetas y piezas no crees. Disculpa si no es indiscreción de donde eres. MUCHAS GRACIAS.
damasofj
damasofj
202
hace 17 años
hace 17 años
damasofj
damasofj
202
hace 17 años
hace 17 años
Un saludo a la comunidad y comentarles en que consistio la reparaciòn de la impresora. Despuès de tanto estar batallando con ella y en el manual lo que indica que cuaqndo suceda un problema como este lo que se deve de hacer es esperar con la impresora prendida 10 minutos, yo ya habìa hecho esto pero seguìa igual la impresora no salia de estar alarmada y con todas las luces parpadeando, empece a medir voltaje cerca del conector que viene de la unidad tèrmica, al estar midiendo las recistencias de superficie que estan cerca del conector por error tocaba una resistencia y se reiniciaba la impresora esto lo hice varias veces y me distraje unos minutos y no me di cuenta que la impresora la deje prendida y seguìa alarmandoce, cuando regrese la impresora ya estaba marcando en lìnea y estaba bien lista para mandasrle impresiònes, la apague y la encendi nuevamente y ya no se alarmo la impresora sucede que como el burro que toco la flauta la repare sin saber que hice. SALUDOS DESDE MÈXICO D.F.
