Impresoras
HP Desjet 840c
Cumanes
hace 17 años
hace 17 años
Buenos dias, amigos de yo reparo, tengo una impresora HP 840c y quisiera desarmarla para hacerle mantenimiento, pero no se como hacerlo; el caso es que en vez de tomar solo una hoja, a veces toma 2 y 3 y la impresion muchas veces lo hace en la mitad de la pagina, ¿pueden ayudarme, por favor?, no se si haya un manual de desmontaje o algo asi, algunos me han dicho que pueden ser ciertos rodillos que toman el papel, pero prefiero consultar con los expertos, gracias de antemano
Pablo-tecnica
hace 17 años
hace 17 años
Pasale algunrenavador de caucho a los rodillos lomismo aca te paso el manual
carlos marenco
hace 17 años
hace 17 años
hola,como te indica pablo,pasa una lija a los rodillos o solo limpia con solvente o alcohol(no thinner) los rodillos,revisa el pad de separacion(corcho que esta debajo de el rodillo central,para poder destapar la impresora: retira el tornillo superior tork #10 ,luego con un desarmador le haces palanca en la parte de arriba y luego lo mismo en la parte inferior delantera y trasera ,ya destrabado la parte derecha ,realizas lo mismo con la parte izquierda. retira la tapa trasera y limpia tambien los 3 rodillos que se encuientra detras. suerte
