Impresoras
problermas con multifuncional hp psc 2110
cangrejomanon
hace 20 años
hace 20 años
hola buenas espero que esten bien, tengo un problema con una multifuncional hp 2110, al prenderla me sa el mensaje de alinear cartucho, ojos no me da eeror de cartucho, entonces, segun hp presiono la tecla setup y opciones y me salto la alineacion, hsta alli esta bien y s eme pone la maquina con el mensaje normal del panel que es la fecha y hora , pues recordemos que es equipo de fax asi al estilo de las offijet 500,600, entonces presiono la tecla de copia a colo o negro y me dice explorando y luego vuelve como si nada a su status de fecha y hora, pero noto que el escanner no se mueve ni enciende la lampara, como lo hace las psc750, cuando abro la tapa, se posiciona normalmente para cambio de cartucho quisiera saber si alguien me puede ayudar o decirme donde esta la falla,,, de antemanos muchas graciassss
cangrejomanon
hace 20 años
hace 20 años
bueno muchachos figurense que ya me deja la opcion de hace runa copia entonces cuando le pido hacer una, me jala la hola se pone en posicion el cabezal para imprimir de manera normal pero no s emueve el scanner, ni mucho menbos como les participe no se enciende la lampara y el emnsaje en el panel es calentandose y alli se que da muerta sin hacer nada lo que hago es cancelar la copia , a mi juicio es el scanner pero desearia que me lo confirmara porque no estoy 100 por ciento seguro gracias.
dukelima
dukelima
399
hace 20 años
hace 20 años
CUANDO OCURRE LA FALLA LA MAQUINA TE ORDENA ¿APAGAR Y ENCENDER LA MAQUINA DE NUEVO? SI ES ASI PRESIONA LUEGO EL BOTON SCAN O EXPLORAR SI TE APARECE EN PANTALLA ALGUN SYSXXXXXXX YA FUISTES SE TE AVERIO EL SCANNER TENDRAS QUE CAMBIARLO. SUERTE Y HASTA SIEMPRE
HellB0Y
hace 16 años
hace 16 años
ke tal estimados... mi problema es muy parecido con el mismo tipo de multifuncional es una hp psc 2110 all-in one y el problema de esta ke primero tenia los cartucho de tinta dañados y se procedio a cambiarlos y pues por logica me pidio la alineacion de cartuchos y lo hizo y topdo bien hasta ahi el problema es ke al apagar la impresora y volverla a encender me vuelve a parecer en el display ke necesita alinera cartuchos... y asi ke se podria decir ke cada ke enciendo el ekipo me pide alienar cartucho y si en caso no los alieno simplemente el ekipo se keda en una etapa de exploracion y no permite realizar ninguna actividad. bueno les agradezco y ojala puedan ayudarme..
