hace 20 años
YA ME ESTOY CALENTANDO, GGGRRRR , TU CARTUCHO TIENE EL CODIGO DE PARTE SO51016?, SI ES ASI TU CARTUCHO NO LLEVA EL RODILLO DE TRANSFERENCIA DENTRO ENTONCES EL DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA (PORQUE ALGUIEN TIENE QUE TRANSFERIR LA BENDITA IMAGEN A LA HOJA) YA SEA RODILLO DE TRANSFERENCIA O COROTRON DE TRANSFERENCIA DEBE DE ESTAR DEBAJO DEL CARTRIDGE, SI NO VES UN RODILLO DE TRANSFERENCIA DEBE DE HABER UN HILO, ESE HILO ES EL DE TRANSFERENCIA, DEBERAS DE LIMPIARLO PULCRAMENTE, OJO NO LIMPIO SOLAMENTE SINO PULCRAMENTE, TENDRAS QUE DESAARMAR LOS TERMINALES TAMBIEN Y LIMPIARLO Y SI ES POSIBLE ECHARLE UN POCO DE ESMALTE DE UÑA (ESA QUE UTILIZAS PARA LA PEDICURE) ESPERAR A QUE SEQUE BIEN, REZAR UN POCO Y PROBAR LA MAQUINA NUEVAMENTE.
LO QUE ESTA SUCEDIENDO CREO YO ES QUE EL PCR NO ESTA CARGANDO ADECUADAMENTE POR ESO ES QUE TE ESTA SALIENDO LAS IMPRESIONES CON UN FONDO OSCURO PARA QUE SUCEDA ELLO NORMALMENTE ES POR UNA FUGA DE VOLTAJE Y EL LUGAR DONDE FRECUENTEMENTE SUCEDE ELLO ES EN LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA DEBIDO A QUE POR GRAVEDAD Y FUNCIONAMIENTO EL TONER SE VA DEPOSITANDO EN LOS ALREDEDORES DE LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA OCASIONANDO FUGAS Y POOR CONSIGUIENTE UN MAL FUNCIONAMIENTO DEL PCR QUE NO LLEGA A CARGAR BIEN.
SUERTE MI AMIGO Y SI NO SE SOLUCIONA SIGUE BRINDANDONOS MAS DATOS PARA PODERTE AYUDAR, HASTA SIEMPRE.........
