Impresoras
nunca nadie me contestó, ni por si ni por no !!
adnimaca
hace 20 años
hace 20 años
Lógica de hp 930, tiene posibilidades de repararse, porque lo único que me dijeron fue que había que cambiarla, y no sé si no es el mismo problema de las epson que se bloquean después de tantas impresiones o limpiezas. Gracias, sólo pido que me contesten !!
Claudio David
hace 20 años
hace 20 años
Particularmente pienso que cuando una placa de hp tiene una falla logica (pero que este corroborado que es la falla), lo mejor en vez de dar vueltas a la solucion, es cambiarla. No conozco programas para resetear hp pero tampoco conozco tanto de hp, bueno espero te sirva mi recomendacion, seguro algun otro colega te dara una mano para poder tener varias opiniones que es lo mejor. Saludos y chau!!! Claudio David
adnimaca
hace 20 años
hace 20 años
Capáz, como dijiste, algún amigo pueda darme una pequeña esperanza, porque no entiendo porque los técnicos, sólo piensan en cambiar, y no tratar de arreglar. El valor de la PLACA LÓGICA de esta hp es de alrrededor del 70% de la máquina, obviamente no la peinso cambiar, con este valor, que ronda los u$s150 me compro otra, la pena que me da, es que tiene solo 6 meses de uso, mandé a imprimir y quedó con sus lucecitas encendidas, MALA SUERTE PARA MÍ. Te agradezco tu respuesta
klaras
klaras
64
hace 20 años
hace 20 años
Hola, me gustaria ayudarte pero no tengo conocimiento sobre algun soft para resetear las hp :roll: necesitarias algun tecnico electronico para ver si sabe como arreglar la placa, yo tuve un problema parecido y mi unica solucion fue desarmar la impresora, vender o rehusar las partes y comprarme otra. :oops: Espero que tengas mas suerte que yo... Salu2!
Claudio David
hace 20 años
hace 20 años
Eso de cambiar la placa es muy normal, el drama con las placas suelen ser los integrados de montage superficial, los cuales solo los consigue hp. La mayor parte de los casos pasa lo que dijo klaras, tenes que comprarte otra impresora y vender o usar las partes que te quedan como repuesto. Saludos!! Claudio.
Porfirio Leon Diaz
hace 20 años
hace 20 años
HOla: Ya probaste cambiando los cartuchos , probablemente sea eso y no la tarjeta logica. Si los led te parpadean nadamas puede ser eso. saludos lassertoner@hotmail.com
SAD
SAD
SAD
193
hace 20 años
hace 20 años
fijate los cartuchos como dice el colega, en estas impresoras se suele quemar el cartucho color. Antes de cambiar la placa capas que es sencillo el problema. Suerte.
adnimaca
hace 20 años
hace 20 años
OK !!!, MUCHAS GRACIAS A TODOS, PROBARÉ LOS CARTUCHOS ANTES DE CAMBIAR LA LÓGICA GRACIAS NUEVAMENTE SALUDOS. :P
Carlos Pinamar
hace 20 años
hace 20 años
No conozco en detalle tu impresora, pero, en líneas generales el circuito eléctrico que se halla detrás de los cartuchos debe estar seco, sino te quema los cartuchos y podría tirarte ese error. Cómo saber si los cartuchos están en corto? hay que medirlos con un tester, te dejo un archivo explicativo. Suerte!
adnimaca
hace 20 años
hace 20 años
MUCHÍSIMAS GRACIAS, CARLOS. PROBARÉ COMO EXPLICA LO QUE ME ENVIASTE. OJALÁ TENGA SUERTE. SALUDOS !!! :P
Guinie
Guinie
145
hace 20 años
hace 20 años
No...
mauro-ba
hace 20 años
hace 20 años
en estas placas he encontrado que las soldaduras de superficie se sueltan en forma de grietas y son tan minusculas que se necesita buena actitud y tiempo para verificarlas o una metida mal del papel y tuerce y descuadra los sensores que pueda tener
dario477
hace 18 años
hace 18 años
hola ,ten en cuenta es te manual
