Impresoras
Xerox M15 i
felipe vargas
hace 17 años
hace 17 años
Esta multifuncional me da el siguiente problema ..en realidad varios problemas: 1- aveces entrega una copia con 3 franjas negras desde el borde de ataque hasta el final de unos 5 milimetros de ancho cada franja. 2- cuando logra copiar me amplia la copia( los informes los entrega bien ,por ejemplo "datos dl sistema" ) al copiar desde el cristal algunas veces me hace 3 copias y solo le pido una, las 2 primras ampliadas y la otra en blanco 3- haciendo limpieza reapretes de conectores etc. logro estabilizar la la maquina , la apago espero la enciendo y el escaners suena y la correa emite un sonido y se atasca y cuando logro hacerla copiar me mancha al principio (fondo) En fin ...jajajaja y esteticamente perece nueva jajajaja..ah! cada vez que saco un informe para ver el contador de copias me dice que van CERO copias..jajajaja .... :P Ayuda! Atte felipe...y gracias
carlosr
carlosr
2.204
hace 17 años
hace 17 años
hola. la respuesta mas logica seria lubricar los rieles y limpiar el escaner, si te amplia podria ser que se force el escaner y al avanzar mas lento ampliarte la imagen. limpiar el rodillo de carga o cambiar el cilindro completo. pero con estas maquinas no hay mas que hacer pruebas cambiando la tarjeta principal o incluso la fuente revisarla de soldaduras frias. que es muy tipico. saludos
