Impresoras
Epson 980 se apaga al encenderla..
yoplait
hace 21 años
hace 21 años
Pido ayuda si alguien sabe sobre esta falla. Cambie uno de los cartuchos agotados,y mientras estaba haciendo el proceso de purgado se encendio el ventilador,empezo a hacer unos ruidos extraños y se apago. Ahora,al encenderla pasados mas o menos 5" se apaga y no prende mas. repite la misma maniobra si se desenchufa y se vuelve a enchufar. Puede ser que se haya quemado algun componente de la fuente?,o kaputt el cabezal??..(me quiero matar !!) Agradezco a quien me pueda orientar,o por lo menos facilitarme el circuito de la susodicha maquina. Saludos.
alejandro larraura
hace 17 años
hace 17 años
tenes que sacarle el panel de control y soldar nuevamente los contactos del cable de dato que vienen de la placa .
Silvio
Silvio
1.814
hace 21 años
hace 21 años
Mira me paso exactamente lo mismo con una 980 de un cliente, le cambiaron el cartucho color y cuando la encendian se prendian todas las luces, la apagabas, la volvias a encender y lo mismo hasta que de pronto despues de intentarlo un par de veces se corregia el problema pero a los minutos o segundos dependiendo se apagaba sola, y ya no volvia a encender, le desconectabas el cable de tension y ahi si pero nuevamente a los minutos de estar encendida se volvia a apagar sola. Solucion la envie a epson y me la devolvieron sin REPARACION. Con esto no quiero decirte que tomes una .38 y pafate pero si en epson no pudieron la veo dificil, y si te ayuda a decidirte por un .38 o algo mas grande mi cliente la extraña y mucho porque es una impresora de la puta madre. Suerte y lo del .38 fue joda no me hagas sentir culpable de un suicidio jajajajajaja.
