Impresoras
EPSON LX-300+ HACE PITIDOS
omar guzman
hace 20 años
hace 20 años
Hola tengo una epson lx-300+ que hace pitidos y me parece que es el motor que mueve el cabezal o no se, por se queda descansando al lado donde esta el engranaje que mueve la cinta...saludos se me explican. omm
CEMS
CEMS
2
hace 20 años
hace 20 años
Por favor te pido mas detalles al respecto que hace cuando le mandas a imprimir o cuando la prendes o apagas.... imprime en MSDOS... paa poderte ayudar
FrankQ
FrankQ
13
hace 20 años
hace 20 años
eso es un problema mecanico, prueba a engrasarla bien, tambien puede ser el motor que tu mencionas y tambien prueba ajustandole el eje que se hace emdiante los ajustes que tiene a cada extremo del mismo, suerte, te digo que a mi a veces me ha sucedido y en ocaciones solamente he podido resolverlo cambiandole el mecanismo completo.
jamahoma
hace 20 años
hace 20 años
puede ser el switch que reconoce papel continuo y hojas sueltas chequea eso
yoshram
yoshram
34
hace 20 años
hace 20 años
[color=blue:871a146acb]HOLA AMIGO: EL PROBLEMA QUE TIENE TU IMPRESORA ES EL SENSOR DE HOME POSITION, ESTE SE ENCUENTRA UBICADO AL FINAL DEL RECORRIDO DEL CARRO, LO QUE PASA ES QUE SE ESTÁ QUEDANDO PEGADO CUANDO HACE CONTACTO CON EL CARRO. LO QUE PUEDES HACER ES LIMPIARLO Y CHECAR QUE ESTÉ BIEN COLOCADO ESPERO ESTO SEA DE TU AYUDA[/color:871a146acb]
